Subsonic и Phase
Axwellss
Доброго времени суток. Читал читал про сабсоник, но так и не понял сколько именно его ставить и нужно ли (чайник). Усь Калцелл 1000.1 саб Мистери мо-12с, в коробе 37-38гц, 55л. Так вот на сколько ставить сабсоник и ставить ли вообще?(15-50Гц)Слушаю всегда очень громко. И Phase эту 0 или 180?:music:
2xMystery MO-12s / Calcell BST1000.1 ~ 138dB+ 35hz on music
на 3-5 гц ниже настройки ящика
фазу вообще не трогай - 0 (если магнит внутри ящика)
такс, понял, спасибо...
это фазу врубать если вдруг поставлю магнитом наружу да?
у меня вот есть вопрос, но немного по другой крутилке (что бы тему лишнюю не создавать) :biggrin:
крутилка Bandwidth.. это вроде как ширина полосы (частот?).. но ограничение по полосе я задаю сабсоником cнизу и фильтром LPF сверху..
тогда для чего это настройка?
Нафига тогда целая крутилка от 0 до 180? Проще было сделать вкл и выкл.
На мой слух я определял изменения, крутя эту фазу, так: бас продляется, как-будто, становится дленнее.
проще не проще, все динамики ящики и машины разные, это тема сугубо индивидуальная
ага..научиш щя людей... на 3 дб ниже f3... вот это будет правильно
Team Bitcoin Bassclub
Дмитрий, поясни если не сложно про какие 3 дб ты речь ведешь?
ну и новичкам что за f3?
