max129 Опубликовано 16 августа, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 беда следующая. в авто установленны 2 R-ки 12шки играют в один ом, они подключенны к QS 1.1000 силовой кабель 0GA стоит мощный генератор и 2 АКБ один на 100А другой на 65А, и вот когда я набалтую за третью четверть уровень громкости то начинает мигать дадчик просадки( В чем же дело??? Ссылка на комментарий
иван_2113 Опубликовано 16 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 так он моргает не только из-за просада напряжения) а вообще лучше его положить в коробку) и поставить вольтметр на входе в усь) Ссылка на комментарий
max129 Опубликовано 16 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 так он моргает не только из-за просада напряжения) а вообще лучше его положить в коробку) и поставить вольтметр на входе в усь) то есть положить его в коробку?? вольтметр стоит ниже 12 не падало не разу Ссылка на комментарий
dahrax Опубликовано 16 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 12 это уже серьезная просадка. Силы две протяжки (+ и -) ? Акум в багажник лучше ставить такой-же 75ач, иначе один из акумов ловит недозаряд. Какие другие уси стоят и как подключены ? Вообщем подробнее опиши систему, найдем косяк ) Ссылка на комментарий
AArchi Опубликовано 16 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 беда следующая. в авто установленны 2 R-ки 12шки играют в один ом, они подключенны к QS 1.1000 силовой кабель 0GA стоит мощный генератор и 2 АКБ один на 100А другой на 65А, и вот когда я набалтую за третью четверть уровень громкости то начинает мигать дадчик просадки( В чем же дело???[/QU Лампочка моргает в просадке, а само главно музло-то как играет иль забивает в провал??? Иль от лампы ты уже в панике? Ссылка на комментарий
max129 Опубликовано 16 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 12 это уже серьезная просадка. Силы две протяжки (+ и -) ? Акум в багажник лучше ставить такой-же 75ач, иначе один из акумов ловит недозаряд. Какие другие уси стоят и как подключены ? Вообщем подробнее опиши систему, найдем косяк ) ну двенадцать это я погорячился)) где то 12.8 я только смотрел) стоят еще два шеснаря и одна двадцатка драгстера плюс твитер на дверь, подключенны к кикс КАП29, но на них отдельный кабель кинут 4Га, две Р-ки играют отQS1.1000 кабель 0Га, АКБ между собой соедененны Нулевками Ссылка на комментарий
max129 Опубликовано 16 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 беда следующая. в авто установленны 2 R-ки 12шки играют в один ом, они подключенны к QS 1.1000 силовой кабель 0GA стоит мощный генератор и 2 АКБ один на 100А другой на 65А, и вот когда я набалтую за третью четверть уровень громкости то начинает мигать дадчик просадки( В чем же дело???[/QU Лампочка моргает в просадке, а само главно музло-то как играет иль забивает в провал??? Иль от лампы ты уже в панике? та музлу вообще ***) играет и все я правда сразу убавляю не очень то хочетсяя спалить все Ссылка на комментарий
dahrax Опубликовано 17 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 августа, 2012 На хх без музла сколько показывает ? На всякий кинь нулевочку с гены на акум, всетаки в багажнике 100ач. Попробуй у когонить из друзей 75-ку взять в багажник поставить, 100ач может недозаряд ловить. Ссылка на комментарий
max129 Опубликовано 17 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 августа, 2012 На хх без музла сколько показывает ? На всякий кинь нулевочку с гены на акум, всетаки в багажнике 100ач. Попробуй у когонить из друзей 75-ку взять в багажник поставить, 100ач может недозаряд ловить.[/Q под капотом стоит сотка, а в багажник я кинул старый АКБ, ну он не старый я его зимой бралпросто решил что лишним не будет и поставил тем более что гена тянет Ссылка на комментарий
dahrax Опубликовано 17 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 августа, 2012 Тогда остается только кинуть нулевку от гены то подкапотного акб. Ссылка на комментарий
max129 Опубликовано 17 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 августа, 2012 Тогда остается только кинуть нулевку от гены то подкапотного акб. то есть??? как можно кинуть 0ку от гены до АКБ? на гене же нет крепления под провод "-" или ты имеешь вуду от движка до акб? Ссылка на комментарий
dahrax Опубликовано 17 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 августа, 2012 Плюсовой провод заряда. Он там уже есть как бе, просто дубрирующий сделай 0га. Ну и от минусовой клеммы на кузов тож 0га. Глянь где у тебя сейчас масса, если на какойнить тоненькой пластиночке, то поищи местечко по лучше. Например болт опоры передней подвески, ток зачисть до блеска это место. Просадка точно будет меньше. стоит мощный генератор Гена сток ? Если нет то может шкив великоват. Вообщем нулевку до акума и массу норм сделать всеравно не помешает. Далее смотри сколько у тебя на заведеную без музла на акуме. Если мало, добавь оборотов до 2 тык и еще замер сделай. Если на 2 тыках норм напруга, то надо думать в сторону смены гены или шкива на нем. Как то так ) Ссылка на комментарий
max129 Опубликовано 17 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 августа, 2012 Плюсовой провод заряда. Он там уже есть как бе, просто дубрирующий сделай 0га. Ну и от минусовой клеммы на кузов тож 0га. Глянь где у тебя сейчас масса, если на какойнить тоненькой пластиночке, то поищи местечко по лучше. Например болт опоры передней подвески, ток зачисть до блеска это место. Просадка точно будет меньше. Гена сток ? Если нет то может шкив великоват. Вообщем нулевку до акума и массу норм сделать всеравно не помешает. Далее смотри сколько у тебя на заведеную без музла на акуме. Если мало, добавь оборотов до 2 тык и еще замер сделай. Если на 2 тыках норм напруга, то надо думать в сторону смены гены или шкива на нем. Как то так ) гена на 130 ампер. Ребята говорят что он потянет мои 2 АКБ. массу я попробую сделать по лучше. Короче сделать еще 2 дублирующих провода 0га один плюс и минус. Ссылка на комментарий
dahrax Опубликовано 17 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 августа, 2012 Потянет конечн если там все правильно сделано. Сделай как я выше написал, потом посмотрим. Я думаю это решит твою проблему. А еще мафон может клиповать. Улучшайзеры не накручивал ? бусты там всякие и т.д. )) Ссылка на комментарий
stig_64 Опубликовано 17 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 августа, 2012 да тоже интересно какой мафон/настройки? как настройки на усе? Ссылка на комментарий
