ReBurn Опубликовано 18 августа, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 августа, 2012 В общем дело такое что работаю водителем экспедитором, и с понедельника мне меняют машину с 2104 на Hyndai Porter в нём есть мажок и стандартные колонки 10 см, что меня не радует!!! Снял я с своего копетоса который продаю (ибо катаюсь тока на рабочей) Sony XS-GTX1621S 16 см и хочу их транспортировать в портер! Ибо вставлять в двери гемор и начальство не похвалит надо делать короб и кидать под ноги по центру, вот как на фотке: Это как раз портер, вот надо так же тока короб по больше и для двух:) Лакированную дсп 16 мм уже купил! Клей купил! Электролобзик ждёт:) колонки тоже:) вот только не как не определюсь какой короб делать! Помогайте! Пожалуйста! Накидал примерно что в голове было, вот оцените! по центру слева сверху твитеры! Модель уменьшена, размеры не знаю, в понедельник померю высоту и сразу надо будет делать короб) Делал стенки где колонки под наклоном что бы направлена была вверх, думаю так нормально, по центру труба фазоинвертора купил для неё канализационную трубу 50 мм, в общем критикуйте как будет лучше! Колонки будут работать через усилок! Ссылка на комментарий
ReBurn Опубликовано 18 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 августа, 2012 (изменено) Помогите пожалуйста:) Изменено 18 августа, 2012 пользователем ReBurn Граматика Ссылка на комментарий
Jerdik Опубликовано 18 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 августа, 2012 купи наушники Pioneer 80prs|RF 1500-1|X-ion 160.4 Ссылка на комментарий
ReBurn Опубликовано 18 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 августа, 2012 (изменено) Ха-Ха... Я как бы конкретно прошу помощи в построении короба, не вижу ничего страшного и смешного в изготовлении короба для данных колонок, к та муже матерьял уже куплен! Изменено 18 августа, 2012 пользователем ReBurn Ссылка на комментарий
ReBurn Опубликовано 19 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 августа, 2012 Ну что некто не шарит?) Ссылка на комментарий
Jerdik Опубликовано 19 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 августа, 2012 По ходу ты один здесь не шаришь=) Pioneer 80prs|RF 1500-1|X-ion 160.4 Ссылка на комментарий
maratrz Опубликовано 19 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 августа, 2012 ну короб чем больше тем лучше а фи думаешь на сколько настраивать? и какой усел и от скольки снизу резать brx 2400, 4 ural ak10 Ссылка на комментарий
ReBurn Опубликовано 19 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 августа, 2012 ну короб чем больше тем лучше а фи думаешь на сколько настраивать? и какой усел и от скольки снизу резать Трубу фазоинвертора тоже можно не рассчитывать, а подобрать опытным путем. Если у вас динамик диаметром более 10 см, то вполне подойдет пластиковая канализационная труба диаметром 50 мм. Для вычисления длины склейте две бумажные трубки таким же диаметром, как и будущий фазоинвертор, и поместите одну трубку в другую. Соберите колонку и на место фазоинвертора установите эти бумажные трубки. Включив колонку на средней громкости двигайте внутреннюю трубку и, удлиняя или укорачивая фазоинвертор, подберите момент, когда воздух из фазоинвертора будет идти наиболее сильно (рис. 1). Главное правило – это чтобы расстояние от задней стенки ящика до края трубы было больше диаметра этой трубы. Теперь отрежем по получившейся длине пластиковую трубу и установим на место. Все! Аплодисментов не надо. Цветы и поклонниц в машину. Думаю как то так) Как думаете одной трубки 50мм не мало будет для двух 16тых? Услилок хз) пока ещё его не отжал:) У друга валяется 4 канальный и двух канальный, двух канальный помойму по 160 на канал, точно не скажу А про сколько снизу резать не понял про что ты. P.S. Советуют мне делать короб прямоугольный и колонками вверх, и слегка под наклоном в сторону сидений, конструкция легче и звук лучше будет, как думаете? Ссылка на комментарий
vlad1985 Опубликовано 20 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 августа, 2012 По мне таким колонкам закрытый ящик нужен ФИ им не к чему это не сабвуфер! Рожденный в СССР! Ссылка на комментарий
rakiim Опубликовано 20 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 августа, 2012 Портер то машина говнявая... Места нет в нем, неудачная машина... Каждый день их на работе вижу, рвота от него :bad: "DC Audio Samara" Ссылка на комментарий
maratrz Опубликовано 20 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 августа, 2012 +1 к зя brx 2400, 4 ural ak10 Ссылка на комментарий
dahrax Опубликовано 20 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 августа, 2012 Полюбас ЗЯ. Объем в данном случае не кретичен. Пищи вниз ... :nea: Направляй динами в середину спинки. Пищи на стойки разноси. Цепляй к усилку и будет тебе счастье. Может позже сабик закорячишь небольшой, будет вообще хорошо ) Ссылка на комментарий
ReBurn Опубликовано 20 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 августа, 2012 Портер у меня, приехал в 23.55 размеры ещё не смотрел (устал сильно), завтра поеду динамики 10 см заберу, заказал вместо штатных, и буду делать короб) визуально чёт ппц мало места!( Ссылка на комментарий
ReBurn Опубликовано 20 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 августа, 2012 Парни немного мой сонный мозг не понял, я понял что вы за Закрытый коробоб, только вот не пойму какие явные плюсы? И к стати у колоночек хорошие низы) P.S. rakiim зря ты так про портер классная машинка на самом деле! Ссылка на комментарий
Alekcander23 Опубликовано 21 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 августа, 2012 С чего ты решил что они будут работать с фазоинвертором? Немного личного опыта с 16 см динамиками. Промерял 16 Герцы из линейки Энерджи, они имели бОльшую отдачу в коробе 20 литров с фазиком. Мерял 16 Орисы, у тех закрытый короб 20 литров. Вобще производитель 16 см динамиков готовит их как правило под установку в дверь. Тоесть это 20 литров закрытого обьёма на брата. Ссылка на комментарий
