вопрос про Kicx QS-4.160
gaer0105
Kicx QS-4.160 http://magnitola.ru/Kicx-QS-4-160-p-11674.html народ кто такой усилитель пользовал? че то не смог найти про него? играть от него плантруется 2*Dragster DMX 6 и 2*Dragster DMX 8. как он ведет себя в плане эксплуатации? как на него питание? и вообще за его цену может чего другое определить для связки драгов? нужен просто чистый громкий фронт.
  • Ответов 51
минус данного уся в том, что он фонит выше среднего так скажем, моща в нем есть, к питанию не сильно требователен (но это хотя как его нагрузить, пускал в 2 ома на канал - греется, но работает, в 1 ом на канал перегрев через 5 мин и защита). так то усяка неплохой для своих денег, но я бы его ставил только например на комп фронт + мостом саб. чисто на фронт будет фонить на низкой громкости
еще минус что фильтра у него неотключаемые
че эт они не отключаемые? ставим в full и рулим с головы:wink:
Сам смотрел на него, моща привлекает, но в итоге взял Cadence XA-175.4 в эту цену, и очень доволен, теперь даже сомнения берут что в Киксе есть такая моща :smile: Пред 60А, у меня на 80А, а мощи даже меньше заявлено :smile:
Изменено пользователем sChester
да?? ааа ну тогда норма, я думал там нет переключателя этого, раз пишется что неотключаемые :smile:
мм. фула там нет) одна пара каналов принудительный hpf фильтр (хотя нижняя граница обозначена как off), вторая пара каналов переключается кнопкой - либо hpf (off - 200гц) либо lpf (40 - 750) вроде так
ну вот, значит я прав :biggrin: короче я не знаю как он устроен, я его в руках не держал, мне сказали что фильтра неотключаемые, а мне с башки надо было рулить, поэтому и не взял его.
а если кап49 сравнивать с Cadence XA-175.4 ??у кого плюсов больше?
хм. значит автозвук звиздит)))
Dragster DMX 6
Мощность RMS - 100Вт
Частотный диапазон - 100Гц – 12кГц
Чувствительность - 97дБ
Сопротивление - 4 Ом
Dragster DMX 8[
Мощность RMS - 150Вт
Частотный диапазон - 80Гц – 10кГц
минус данного уся в том, что он фонит выше среднего так скажем, моща в нем есть, к питанию не сильно требователен (но это хотя как его нагрузить, пускал в 2 ома на канал - греется, чисто на фронт будет фонить на низкой громкости
цеплять все равно планируется в 4Ом так что думаю с перегревом проблем не будет но, поскольку фронт то надо как то почище играть но в то же время мощно все таки динамики оручки.
еперь даже сомнения берут что в Киксе есть такая моща Пред 60А' date=' у меня на 80А, а мощи даже меньше заявлено[/quote]
у кикса вроде заявлено по предам что стоит 3*40А? так что наверное с мощей у него все норм.
блин на чего же поглядеть тогда. все таки надо немного чистоты без лишних шумов (все таки фронт) но и мощь нужна этим фронтом улицу иногда озвучивать.
у кикса оказывается вообще нет внутреннего преда. Хз почитай отзывы, говорят в жару вообще сильно греется и в защиту уходит.
ну я бы взял кап49 :biggrin: просто на тот момент денег не хватило.
из qs серии 2 канальник слушал с компоненткой kicx qs6 - шумов вроде небыло и музыкальность понравилась
