117ri vs p88rs
  Alaxandres сказал:
.......я вот за несколько лет "отсидки" на этом форуме заметил, что владельцы пионэров более агрессивны, чем владельцы альпов:biggrin:
Можно было-бы в передаче "наша раша" серию снять про то, как в одной больничной палате лежат два загипсованных фаната (по подобию футбольных фанатов) и куячат друг-друга :smile:
:rofl::rofl::rofl:...
...блин, это точно!!!!!!!!!!:hi:
PRIDE CAR AUDIO Пермский край
  • Ответов 75
  Magic Stick сказал:
Mr3l0, выпьем за 99-й... афигенная башка
+1. 99-это моя мечта:music:
Жорик710 и Виталий Алиев
Да сильно-та не обольшайтесь на мега звук этой башки:flag_of_truce:
Я пока-что нашел только много наворотов...
Душевного звука пока не нашел, но очень надеюсь!
Много чего было...
В пионах не нравятся проблемы с линейками. Я понимаю стоит предохранитель, но что именно он защищает непонятно. если происходит проблема, восстанавливаешь предохранитель, но все равно что то еще там отламывается и ремонту я как понял не подлежит. Был пион 7000, всем устраивал, только после замены преда, остался шум, как у кассетника, и если настройки по нулям, то маленький, а если добавить баса, или кросс включить, шум больше и больше. На 88 сколько раз видел восстановленные , у всех остается проблема - бухает при включении, или при переходе на нулевую громкость, переключении источников. И ладно, если бы были схемы решения этих проблем, пусть 2-3 тыщи ремонт вышел бы, но таких решений я не нашел, даже на пионеровском форуме ничего по этому поводу не говорят.
И не надо говорить, про то, что надо втыкать линейки на выключенном мафоне, я на пионерах всегда так делаю. Но от неприятностей никто не застрахован. Почему то у алпайна и других фирм такой проблемы нет, и что я с линейками не делал, все работает без проблем
  \ сказал:
И не надо говорить' date=' про то, что надо втыкать линейки на выключенном мафоне, я на пионерах всегда так делаю[/quote']
да кстати, 88й втыкали сновья, вообще без питания - один куй пред сгорел, и поехала бошка в ремонт.... не единичный случай далеко
Омни, с пионерами надо делать так....
когда гу готова к запуску... достаеш фишку с линейками.... включаеш гу... на секунд 10.... просто радио или что либо...лиш бы гу поработало... потом выключаеш... достаеш фишку питания.... втыкаеш линейки... втыкаеш питание и радуешся:)
Team Bitcoin Bassclub
да их хер поймешь, то нормально то горит... я так думаю ты имеешь ввиду кондеры подзарядить?
Омни, ага... это я взял со школы туманова... после школы ни один пионер незафонил в моих руках... тьфу тьфу тьфу
  Magic Stick сказал:
а можно этот момент как для маленького - ещё раз по-подробнее:blush:
просто у меня небольшой фон по ВЧ и для его поиска нужно будет много раз отключать линейки.... а пережить порчу нового мафона будет трудно!
Много чего было...
Осталось ещё Клару Захаровну HX D2 послушать...
поподробнее))
я за альп 35-87
Инструкция - Как загружать и вставлять Фото на форуме.
эт тема ни когда не закончится )))) Бери то на что твое сердце тянет ))) а так 88 процессорный и алп без процесс ))) мне алп нравиться )))
