Помогите собрать короб
sensor2
  • Ответов 34
Ребят, а из дсп можно соорудить на пробу? А то есть стол не нужный =) На нем попробую, выясню какой объем лучше, и тогда из фанеры буду. Пойдет дсп? Кстати шумку внутрь короба точно не надо?
да из дсп тож подет. только не забуть что ЗЯ должен быть очень герметичным,любое отверстие будет призвуком басу
самый простой способ подборки объёма.http://s002.radikal.ru/i198/1208/7c/b61c351d7852.jpg
создаём короб допусти 500х500мм длиной 750мм.одну сторону короба размечаем на мм с промежуткой 10мм а напротив сторону литры.1(стенка внутреняя.обозначена кр. цветом)подвижная.
напротив подвижной стенки динамик.точнее дырка под 18дюймов.и на эту дырку ещё кольца под разные диаметры15,12,10,...двигаешь стенку,обращаешся к басс потру режешь или меняешь фазик,ищёшь наилучший результат.ЗАЧЕМ ТРАТИТЬ ВРЕМЯ,ДЕНЬГИ И ФАНЕРУ?ты разоришся только на фазиках.это самый быстрый для меня способ найти радующий результат а потом пилить уже нужный тебе короб.а несидеть с бумагой считать и считать...
в этом случае желательно нужен датчег,но можно и на слух.
Изменено пользователем nEk_47
8х15 deaf bonce 2715, 4х7800 apocalypse::hair::
Рыков, Да, буду его делать.
Александр Владимиров, Оке! Понял!
nEk_47, Грамотная хрень! =)
