JeeKey Опубликовано 22 августа, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 августа, 2012 Хочу в домашних условиях потестить буфер. Так вот не знаю как запитать уселок дома :blush: Можно ли взять 12V от компа ? Например там же есть свободные фишки от блока питания по 12V :rofl2: И если можно, то к каким именно проводам цепляться (там же 4 провода в фишке) Ссылка на комментарий
goodfox Опубликовано 22 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 августа, 2012 что за усь? в поиске покури где то подобное было [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
JeeKey Опубликовано 22 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 августа, 2012 Усь Fusion FBS-604 Ссылка на комментарий
kamikadzZze Опубликовано 22 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 августа, 2012 JeeKey сказал: 4 провода желтый 12v красный 5v 2 черных - земля NoWall 2xSound Qubed HDC-418 / 2xSundown Audio NS-1v2 - 159.75dB@48Hz Ссылка на комментарий
JeeKey Опубликовано 22 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 августа, 2012 Ну блин, в гугле пошарил, пишут, что чёта там паять нужно в БП для уселов =( а я от этих дел очень далёк. Ссылка на комментарий
Freezing Опубликовано 22 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 августа, 2012 брал бп от компа, черный земля, желтый в рем и на плюс и все . 80prs, dls r6a le- la4200, sd-2 12 d2- Kicx 1.600 :music: Ссылка на комментарий
Сергей Суворов Опубликовано 22 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 августа, 2012 ЛУчше всего взять отдельный блок питания от компа (а лучше 3). С одним блоком все просто, покупаешь необходимые переходники желтый 12В черный 0 все в кучу и вперед. С тремя блоками: там уже берешь провода красные 5в и соединеяшь их последовательно (красный-черный-красный) в итоге получаем хороший блок с 15 вольтами. Еще чтобы запустить сам блок надо замкнуть зеленый провод с черным, а лучше всего поставить переключатель. Вообщето получше пошерсти по инету, даже на ютубе есть видео, кде проводились данные экспиременты. Удачи! Ссылка на комментарий
JeeKey Опубликовано 22 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 августа, 2012 Сергей Суворов сказал: ЛУчше всего взять отдельный блок питания от компа (а лучше 3). С одним блоком все просто, покупаешь необходимые переходники желтый 12В черный 0 все в кучу и вперед. С тремя блоками: там уже берешь провода красные 5в и соединеяшь их последовательно (красный-черный-красный) в итоге получаем хороший блок с 15 вольтами. Еще чтобы запустить сам блок надо замкнуть зеленый провод с черным, а лучше всего поставить переключатель. Вообщето получше пошерсти по инету, даже на ютубе есть видео, кде проводились данные экспиременты. Удачи! Ну если требуются такие танцы с бубнами, то я пасссс :wacko2: Я то думал ни чего сложного, взял + и минус и вуаля :wacko1: Ссылка на комментарий
Gumel Опубликовано 22 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 августа, 2012 А я цеплял БП 12 вольтами плюс параллельно ему как буфер от просадки напряжения выступал акб от бесперебойника, от компа все шло на акб, через диод и резистор, от акб уже все шло на усилок, это давало гораздо больше чем, страшные просадки напряжения от БП компа, когда блок питания тупо уходил в защиту или с акб усилок просто вмиг его на первом басе высасывал так что срабатывала защита, короче комплексно все гораздо лучше вышло) Ссылка на комментарий
Сергей Суворов Опубликовано 22 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 августа, 2012 (изменено) Gumel сказал: А я цеплял БП 12 вольтами плюс параллельно ему как буфер от просадки напряжения выступал акб от бесперебойника, от компа все шло на акб, через диод и резистор, от акб уже все шло на усилок, это давало гораздо больше чем, страшные просадки напряжения от БП компа, когда блок питания тупо уходил в защиту или с акб усилок просто вмиг его на первом басе высасывал так что срабатывала защита, короче комплексно все гораздо лучше вышло) можно по подробней с того момента как бп компа подклячал к акб? какой резистор, диод. Желательно схему Изменено 22 августа, 2012 пользователем Сергей Суворов Ссылка на комментарий
Сергей Суворов Опубликовано 22 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 августа, 2012 JeeKey сказал: Ну если требуются такие танцы с бубнами, то я пасссс :wacko2: Я то думал ни чего сложного, взял + и минус и вуаля :wacko1: так то ничего сложного, можно и один бп использовать, но мощи не жди. Ссылка на комментарий
rakiim Опубликовано 22 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 августа, 2012 Что у вас за усилки? я кикса 1000го дома кормил 3 месяца... играл от души... Брать плюс и минус со свободных фишек из компа - пиши пока компу... Мать твоя сгорит моментом :hi: "DC Audio Samara" Ссылка на комментарий
Сергей Суворов Опубликовано 23 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 августа, 2012 rakiim сказал: Что у вас за усилки? я кикса 1000го дома кормил 3 месяца... играл от души... Брать плюс и минус со свободных фишек из компа - пиши пока компу... Мать твоя сгорит моментом :hi: и ничего не выбивало? Ссылка на комментарий
Bemrik Опубликовано 23 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 августа, 2012 а один глупый вопрос, какой сигнал подавать с компа на усь? как понимаю с компа идет сигнал уже усиленный(те не низковольтный). Digital Designs Russian Competition Team Ссылка на комментарий
rakiim Опубликовано 23 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 августа, 2012 Сергей Суворов сказал: и ничего не выбивало? Всё отлично работало, клиплимит только включай и все шикарно будет На счет провода от компа, я не парился миниджек 3.5 в комп землю и параллельно два провода на один выход (тот где сабовый) и на две линейки. Делов минута, с компа идет примерно такой же сигнал как и с гу 3-5 вольт максимум Могу кинуть фоток, но потом, обещать не буду. Сильно занят "DC Audio Samara" Ссылка на комментарий
