Varios Опубликовано 25 августа, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 августа, 2012 Строю ЗЯ для jl audio 12w6 из фанеры. Уже готова задняя стенка (фото, размеры внутренние, в см), передняя будет такая же. Верх, низ и бока прямые. Хочу сделать переднюю стенку под углом к верху. Вот тут-то и возникла трудность с расчетом объема. Надо набрать 29 литров. Нижняя стенка (там где 24,5) может быть до 16 см. Верхняя не меньше 11. Подскажите, как посчитать объем ящика такой формы? Уже два дня голову ломаю, не хватает познаний. Ссылка на комментарий
Oleg Опубликовано 25 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 августа, 2012 19.3 на 70.5 это один прямоугольник, плюсуешь 40,5-19,3 умножить на 24,5, плюсуешь ((40,5-19,3) умножаешь на (70,5-15,7-24,5)) делишь на 2 (треугольник-половина прямоугольника, катеты получаются стороными прямоугольника)= площадь ЗЫ а вообще тройка по геометрии твердая))) И только звук одинокого лобзика слышен вдали... Ссылка на комментарий
Rfhopen Опубликовано 25 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 августа, 2012 считай Катаю каляску в багажнике :i_am_so_happy: Ссылка на комментарий
Ярик Опубликовано 25 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 августа, 2012 Тригонометрия 11 класс Продаю 2 шт. Obsidian 15 Продаю 2 шт. Sonnenschein 90ач Ссылка на комментарий
brunovrk Опубликовано 25 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 августа, 2012 воды залей какие проблемы ))) DEH-9450UB, Gladen Radion 165 Plus, Esx Se 4120, GZHW 30X Ссылка на комментарий
Varios Опубликовано 26 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2012 19.3 на 70.5 это один прямоугольник, плюсуешь 40,5-19,3 умножить на 24,5, плюсуешь ((40,5-19,3) умножаешь на (70,5-15,7-24,5)) делишь на 2 (треугольник-половина прямоугольника, катеты получаются стороными прямоугольника)= площадь ЗЫ а вообще тройка по геометрии твердая))) считай Тригонометрия 11 класс Спасибо за советы, но немного не то.. Площадь основания я уже научился считать. В данном случае у меня получилось 2201,22см2. А теперь мне требуется посчитать объем ящика, при условии, что передняя стенка находиться под углом к задней. Если бы стенки были параллельны, то все просто: площадь основания*на высоту. А в моем случае высота везде разная. Вот для наглядности: воды залей какие проблемы ))) Проблема такая, что заливать пока некуда.. Ссылка на комментарий
Varios Опубликовано 26 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2012 Вот что еще надумал, поправьте если не верно. Можно разделить фигуру на три части, получаем три усеченные пирамиды: левая и правая вертикальные, средняя горизонтальная. Для этого надо знать площади оснований и высоту между ними. С правой проблем нет, а вот с другими не знаю как найти одну сторону. (отмечена "?") Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 26 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2012 1. Вместо знаков вопроса будет размер 13,4. 2. Возможно, проще сначала рассчитать общий объем призмы без выреза слева, а затем рассчитать объем вырезанной фигуры и вычесть его. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 26 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2012 Сложно так же с боку рассмотри скос как половину квадрата. у которого обьем делить на пополам надо и потом к прямоугольному корпусу на 11см высоты прибавь этот обьем. Вообще ты примерно прикинь или зя будет? Ссылка на комментарий
Varios Опубликовано 26 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2012 1. Вместо знаков вопроса будет размер 13,4. 2. Возможно, проще сначала рассчитать общий объем призмы без выреза слева, а затем рассчитать объем вырезанной фигуры и вычесть его. 1. а как посчитать? Да, там формулы трехэтажные, но другого я пока не придумал. 2. У меня с этим не все ладно. Если взять призму без выреза, то ее объем (11+16)/2*40,5*70,5. Верно? А как посчитать вырезанную фигуру? На какие фигуры поделить? Ссылка на комментарий
FL1NT Опубликовано 26 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2012 целофан + вода Digital Designs Russian Competition Team Ссылка на комментарий
Wolfex Опубликовано 26 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2012 воды залей какие проблемы ))) :lol: [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Varios Опубликовано 26 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2012 Попутно вопрос - насколько критично отклонение по литражу от заданного на 1-2 литра? Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 26 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2012 1. а как посчитать? Да, там формулы трехэтажные, но другого я пока не придумал. 11+(16-11)*19,3/40,5 = 13,38 2. У меня с этим не все ладно. Если взять призму без выреза, то ее объем (11+16)/2*40,5*70,5. Верно? А как посчитать вырезанную фигуру? На какие фигуры поделить? Вырезанную делим на две: - фигура шириной 15,7 – вычисляем объем - фигура шириной 30,3 – вычисляем объем, делим на 2. Ошибка в 2 л не очень критична, это порядка 7% от 29л. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
brunovrk Опубликовано 26 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2012 :lol: а че смешного никогда так не считал толи? у меня был стелс я водой посчитал его объем DEH-9450UB, Gladen Radion 165 Plus, Esx Se 4120, GZHW 30X Ссылка на комментарий
