Help!!! Сигнализация с запуском на Аутбек
ТОКА НАСОС МОЖЕТ БЫТЬ ЕЩЕ ЧЕРНА ЖЕЛТЫ ТАК ЧТО СМОТРИ( И НЕ ТИНИ СОПЛИ ПОД КАПОТ ЭТО СТРЕМНА )
Rasca Russia
ну внатури в чём проблема по напряги ставь и будет работать нормально
Денис STRADIVARI ORIGINAL
тамотай на высоковольтный провод витков 10 етого серо черного с А9 етот номер проходит на ура сам делал неоднократно
soundstatus 152. усил: твиканутый кикс в 0,25 ома:sarcastic:
Отключи вообще контроль работы двигателя, у тебя же не таз кокойнить в конце концов. Эта система для проверки завелся двигатель или нет, я думаю с запуском у тебя проблем не будет. Есть вариант к датчику давления масла но его тож хрен найдешь без схемы
Team StrongSPL
Все старлайны плохо работают по шуму двигателя и хорошо по тахометру.Шерханы наоборот. Подключать к форсунке не вздумай. получишь горящий check engine и ошибку по обрыву цепи форсунки( сам не раз переделывал после таких клоунов) . К катушке зажигания пожайлуста . А еще лучше снять щиток приборов и посмотреть подключение тахометра . У любого тахометра имеется "+" "_" и провод с ЭБУ на котором сигнал по оборотам. Цепляй к нему и не парься. Провод найти думаю не проблема. Проверишь контролькой на светодиодах при запуске светодиод будет маргать .
