Help!!! Сигнализация с запуском на Аутбек
Подскажите пожалуйста кто знает или ставил сигналку с запуском на Аутбек(европеец, 3 литровый, 2006год), очень надо!!!
Не могу найти провод тахометра:sorry:, может кто знает где его искать?
По генератору запуск работает не всегда....
Установщики Help:sorry:
Изменено пользователем Temch
сопротивление попробуй да и че за сига если не может работать от гены в печь
Rasca Russia
да сигналка простая Старлайн А9
Лови.
А почему по генератору не работает?
Изменено пользователем Слава
Old Scool Bass
Дык, а в чем проблема-то??? Что не ясно???
не ясно где найти провод тахометра в данном авто
а по поводу обхода завтра проверю
Сейчас глянул схему подключения А9. Ведь можно этот провод (СЕРО-ЧЕРНЫЙ) вообще не подключать, запрограммировав контроль работы двигателя по напряжению бортовой сети. Это конечно не выход, но тем самым можно проверить работоспособность всего остального. И если авто будет при таком раскладе заводиться без проблем, и будет индикация работающего двигателя на брелке, то значит вся проблема в этом проводе.
Ну а если опять то же самое... тогда делай выводы.
Можно еще подать на провод (сер/ч) +12В, когда машина заведется с брелка. Только запрограммировать его сначала надо, как генератор. И про сопротивление не забываем.
Old Scool Bass
Привет,если не неможеш найти в салоне тяни под копот к форсунке или катушке зажиг.
Я бы с радостью взял его с форсунки но на Субаре фиг доберёшься до них........
мы всегда так делаем если нет возможности найти тахометр в салоне тянем под копот.
тогда за щитком посмотри на разъемах контролькой там точно должно быть если конечно не мультиплекс.
Может у кого ещё есть опыт с данным авто?
машина простая как 2 рубля а 9 туда канешна зря можна было ченить и подороже . прогромируй по напрежению и не мучейся тока проверяй чтобы питание сиги было нармально поцеплено а то глюки будут если всетаки и это не поможет ищи провод насоса вроде был в под левой накладкай на порог у водителя цвет не помню а в панель не лазь там ни че нет и не будет )))
Rasca Russia
ВОТ НАШЕЛ Цепь
Цвет
Полярность
Расположение
повороты
зел\чёрный , чёр\зеленый
положительная
блок предохранителей
Центр. замок
белый
1) "-" 2) размыкание
водительская щека
концевики
жел\крас,син\бел,корич\крас,бел\зел
отрицательная
приборка левый крайний разъём
концевик багажника
жёл\синий
отрицательная
приборка крайний левый разъём
бензонасос
чёр\красный
положительная
правый порог
Rasca Russia
