Вопрос по акуму AGM
Всем привет:hi: встал вопрос о приобретении акума так сказать для системы,и начался процесс подбора акума,по форуму зачастую пишут про АГМ акум. Но вот что нашел в инете,кто что скажет по этому поводу?
Кроме того есть вариант взять за немного русских гель чем АГМ.
Выбор между AGM и GEL
Батареи AGM идеальны для буферного режима, т.е. режима, когда аккумулятор постоянно заряжен, а разряды редкие и небольшой глубины.
В таком режиме AGM батареи работают до 10-12 лет. Но если их использовать в циклическом режиме (т.е. постоянно заряжать-разряжать на хотя бы 30%-40% от емкости), то срок службы сокращается. Кроме того, важно, чтобы заряд был начат как можно быстрее после разряда. В крайнем случае, не позднее чем в течение суток.
Гелевые батареи лучше восстанавливаются после глубокого разряда, чем AGM, причем даже в том случае, когда к процессу заряда не приступили сразу же после разрядки батарей.
Также GEL-батареи нормально переносят недозаряд – то есть ситуацию повторного отключения электроснабжения, когда АКБ еще не успели полностью зарядиться. Кроме того, так как электролит находится в густом состоянии, он менее подвержен расслоению на воду и кислоту, поэтому гелевые аккумуляторы лучше переносят плохие параметры тока подзаряда.
Ясно,ну так всеже будут еще мнения?я канеш не знаток данных акумов и ни одного из них даж в руках не держал,но почитав инфу в инете,а именно первый пост,натолкнулся на размышления что гель по некоторым параметрам более подходящий или я мож ошибаюсь.
есть еще и такая инфа что гель не любит холод
достоверность ее я не утверждаю
ставь хороший генератор ампер на 200+ и никаких проблем не будет
Спору нет про генератор,все ка квсегда упирается в бюджет так сказать,если б шелестело в кармане постоянно тада да можно и мехмана взять но это ж не 3000рубля а порядка19000,вот и получается и на елку сесть и попку не наколоть:smile:думать нада:scratch_one-s_head:
помоему автор перепутал, как раз гель для буферного режима, и разряд плохо переносит
Rockford Fosgate:diablo:
Я вот тоже на AGM мечу одна хрень. В Производителе ни как не разберусь Есть BOSCH made in RUSSIA и Exad Бельгия по моему оба 70Ah Цена на BOSCH 6500р а Exad 5600 вот думаю. Но то что не GEL эт уже точно..
Хавкер или Стингер или ХС Пауер... и нечего ломать себе мозг. Все Лучшее здесь.
Выбираем по бюджету емкость АКБ и погнали.
Оптиму брать сейчас не стоит...
