Вопрос к спецам
Максим 161
Посоветуйте сабик под mosconi as 300.2
ФВЧ 20-175 Гц, 12 дБ/окт;
ФНЧ 50-300 Гц, 12 дБ/окт;
Bandpass filter.
Технические характеристики Audio System Mosconi AS 300.2:
Модельный ряд
Серия: Mosconi
Усилитель
Входная чувствительность: 0.2 - 5V
Габариты: 590 x 200 x 50 мм
Номинальная мощность в мостовом включении, 2 Ом: 1800 Вт х 1
Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 1100 Вт х 1
Номинальная мощность, 2 Ом: 550 Вт х 2
Номинальная мощность, 4 Ом: 300 Вт х 2
Число каналов (тип усилителя): 2
Саб хочу музыкальный, мягкий, на качество. СЛУШАЮ ВСЁ
Пожелания: уселок мой 2-х канальный, полагаю саб лучше будет 2-х обмоточный, не хочу мостом (вроде так будет качественнее звук), ну и слышал что чем больше "Ом" тем так-же качественнее звук, в общем саб должен иметь две катушки по 4 Ом.
Если ошибаюсь - поправьте.
Заранее благодарен !
Изменено пользователем Максим 161
Пожелания: уселок мой 2-х канальный' date=' полагаю саб лучше будет 2-х обмоточный, не хочу мостом (вроде так будет качественнее звук), ну и слышал что чем больше "Ом" тем так-же качественнее звук, в общем саб должен иметь две катушки по 4 Ом.[/quote']
подключение нужно произвести мостом, либо в случае двух динамиков - по сабвуферу на канал.
если подключить один двухобмоточный динамик с каждой катухой на канал - будет весьма неприятная ситуация.
обмотки будут получать разный сигнал.
Петрозаводск
а если короб будет с фаз-ом ещё и поддавливать будет?
Спасибо "просветил", посоветуй 8-ку до 10 тыс., с номиналом (не больше не меньше)250 ватт в 4 Ом.
возьми одну десятку JL10w7 и кайфуй)в объявах продается даже)
Он же на 3 Ом !?
АВТОСАБВУФЕРЫ Gladen Audio sqx LINE
SQX12
SQX 08
Размер 8"
Диаметр 200 мм
RMS Мощность 250 Вт
Диффузор Бумага
Корзина Штампованная
Rdc 3,2 Ω
Qm 5,82
Qe 0,54
Qt 0,49
Fs 45,9 HZ
Vas 13,3 dm3
Mms 51,1 g
Cms 0,23 mm/N
BL 9,4 Tm
SPL 88,6 db
Монтажная глубина 104 мм
Монтажный диаметр 183 мм
Рекомендуемое оформление З.Я / ФИ 10 / 18 л
Номинальное сопротивление 4 Ом
4520 руб.
SQX 10
Размер 10"
Диаметр 250 мм
RMS Мощность 350 Вт
Диффузор бумага
Корзина Литая алюминиевая
Rdc 3,2 Ω
Qm 4,99
Qe 0,42
Qt 0,39
Fs 38,8 HZ
Vas 24,5 dm3
Mms 98,8 g
Cms 0,17 mm/N
BL 13,5 Tm
SPL 90,1 dB
X-max (+ -) 10 мм
Монтажная глубина 140 мм
Монтажный диаметр 283 мм
Рекомендуемое оформление ЗЯ / ФИ 22 / 36 л
6800 руб.
SQX 12
Размер 12"
Диаметр 300 мм
RMS Мощность 600 Вт
Диффузор бумага
Rdc 3,2 Ω
Qm 5,07
Qe 0,44
Qt 0,40
Fs 36,7 H
Vas 40,9 dm3
Mms 167,7 g
Cms 0,11 mm/N
BL 16,8 Tm
SPL 91,5 dB
X-max (+ -) 14 мм
Монтажная глубина 148 мм
Монтажный диаметр 284 мм
Рекомендуемое оформление ЗЯ / ФИ 32 / 50 л
Номинальное сопротивление 4 Oм
10400 руб.
:flag_of_truce: Парни дайте совет: что взять две 8-ки или одну 12-ку ???
за 12:good:, более универсальный размер..., и играет нормально и давить пытается...
JL Audio 10W7-3
или
Audio System SQX 12
