15см от порта до стенки нормально или мало?
Капитан Улитка
В общем от порта до стенки осталось 15 сантиметров.. нормально, или порт будет сильно нагружен? 200я труба на выходе с раскрывами до 240...
у меня 155 труба на 190 растянута и от стенки до порта есть махимум 6 см ! полет нормальный валит с одной двенахи нормально !
[sIGPIC][/sIGPIC] Puto amo !!!!
несовсем понятно...что ты имеешь ввиду нагружен?15см это от стенки коробо до входа в порт или на выходе до какой то части габажника?
Gorky Style
Думаю не так уж страшно,но хотябы один диаметр от стенки должен быть отступлен
Матвей:mic29:
Шаталити
vk.com/bassufa102
89876031368
спорный вопрос правда !?? яету трубу туда сюда таскал ! во первых как отодвинул трубу см на 10 12 ! было такое ощущение что дин полетит в космос ! начал бубнить, и и контроля вообще нщ было дин мотилялся ! двигал много . но в етой позиции как сейчас труба самый классный еффект достигнут ! контроль классный , дин имеет ход адекватный, и играет четко , нет етого бубнилова ! может конечно что то не так или все не так! вот видик мерял кикер ! обратите внимание на динамик !
http://www.youtube.com/watch?v=dWHNMAxageI&feature=plcp
Ну так то неплохо его болтает)
Матвей:mic29:
Шаталити
vk.com/bassufa102
89876031368
ето л7 ! на момент как ты видел 1230 ват на 5-6 см трубу отодвигаешь все страшно за дин становится ! начинает просто на такой аццкий ход выходить ! zadvigaesh' все в норме максимум 5 см п-п с той жеподаваемой !
так то по сути,мощи не много для дина,но все же играет здоровски и на ход выходит легко,а расстояние от стены малое.:sad:не обьяснимо но факт:smile:
Матвей:mic29:
Шаталити
vk.com/bassufa102
89876031368
расстояние 15 см от входа в порт (внутри ящика...)
