Замена штатной клеммы аккумулятора.
Заготовку для шин или клемм при отсутствии бруска мона сделать так : купить несколько медных труб разного диаметра, чтоб они по возможности плотно входили одна в другую и расплющить прессом или тупо кувалдой имхо.
ну ты и выдумщик :sarcastic:
  • Ответов 496
Я вот так вот смотрю по форуму и вижу что народ не особо то заморачивается на медные болты?!клеммы на аккум, наконечники, силу, шины- все стараются делать из меди, а вот непосредственно само соединение (болт+гайка) - почему то не медь:sorry:
З.ы.: я стараюсь делать все из меди.......правда вот проблема есть одна- пока в продаже медных болтов длиннее 30мм не нашел...скок не искал- только от втягивающей таза и можно приобрести:nea:
главное обеспечить плотность и площадь контакта в данном случае медный болт с гайкой и шайбами не нужен, ктому же медным болтом непротянуть хорошо :wink:
Кто ка думает про пред. на давление? Стоит 0.1Га и пред 300А. говорят что если убрать то будет прибавка 0.7db а если не убирать а сверху на болт поставить пластину медную 3мм толшиной и 5см шириной.прокатит? У меня пред стингер .под болты.
ну чёта много тебе сказали,может быть потеря 0,2В неболее, сколько в дб незнаю зависит от мощьности и эфективности уся но не 0,7дб
Кто пробовал расплавить дома медь и что из этого получилось?
При какой температуре плавиться стекло?
плавили медные трубки,наращивая ух при установке кондёра,газовой гарелкой обычной
Кто нибудь расплавлял грам 300 меди в домашник условиях, для изготовления пластин на клемы аккумуляторов?:smile:
Есть способ попросче. Берёшь медный молоток или кувалдочку несёшь к кузнецам они нагревают до нужной температуры в печи и расковывают на молоте в пластину нужной толшины и ширины.
а откуда медные кувалды и молотки ???
что то я ни разу не встречал !:flag_of_truce:
+100.....где их взять?:nyam1:
Максимум что я видел, это медный паяльник которым радиаторы грузовиков паяют, но он дорого стоит.
Есть возможность расплавить медь в печи в " Геологическом центре", они там породу плавят, разные металлы и сплавы, медь там легко можно расплавить, но ради 2-х клем печку разжигать довольно таки затратно.
Если технологию отработать спрос на медные пластины будет или уже все себе сделали клемы?
