Замена штатной клеммы аккумулятора.
а че он может поменяться? мне кажется тяжело будет её расплавить. разве что на костре, и то сомневаюсь
ага, на костре!:) температура плавления меди 1083гр
  • Ответов 496
Есть уверенность что состав меди после переплавки не изменится?:cool1:
Если плавить чистую медь то состав не измениться.
Состав может поменяться если использовоть добавки типо олова, латуни и т.д. Но там уже не медь а сплав получаеться.
Хочу попробовать с медной проволоки наплавить.Посмотрим что из этого получиться.:smile:
Расплавить проволоку одно,еще нужно поддерживать в расплавленном состоянии заготовку-это другое.Повторюсь-резак в помощь, температура пламени кислород+пропан около 3000 градусов,должно подойти для этой затеи
С начала попробую просто пластину отлить, если получиться с акума слепок сниму, сделаю форму чтоб конус в клеме сделать. А то в медной пластине довольно таки проблематично конус сделать, чтоб он обеспечил максимальный контакт с акумом.
Но пока это только теория.:biggrin:
В пластине как раз конус сделать мало проблем,прошлой зимой делал.Если есть доступ к токарному станку(у меня свой,так что изгаляемся :smile:)
Это хорошо когда токарный станок имееться, я пробовал разверткой конус сделать, так себе получилось.
угол около 7 градусов на клемме,подбирал опытным путем,на текстолитовых заготовках.Благо у т.станка стол регулируется по углу.
Разница между + и - 1 мм
Разверток не видел с таким углом.:pardon:
Я тоже развертку с таким углом не нашел, пыталсы похожей сделать, фуфло какое-то получилось, сейчас попробую может литьем получиться сделать..:biggrin:
Имеется шина толщиной 10мм, нормально из нее клемму сделать или лучше потолще взять??
весь город сегодня объехал, только в одном магазине нашел шину. но отказались отрезать 30 см. минимум метр. цена за метр 700 руб с копейками :shok: не стал ниче брать, ваще охренели козлы. шина 4х50 кажись. а хотя весной маленькими кусками продавали
У нас этого добра навалом! На любой вкус шинка есть: 4х30, 5х30, 10х30, 10х40, 10х60 даже 10х80 есть:good:
Сегодня в обед на работе попробовал из шины 10х30 сделать клемму, очень сильно не старался, так как времени было всего 40мин, вот что получилось:
Отверстие коническое(все по фэн-шую), саму клемму длиной можно сделать хоть полметра:wink:
Отверстие не совсем ровное, патрон бьет у станка. Надо будет на штампе попробовать проколоть!
Отверстие под зажимной болт сделать побольше, хотя бы под 5ку, а лучше 6ку.
И еще надо бы подобрать развертку, может кто знает какую надо??
медь переводите только, без расвёртки это просто железяка :hi:
что за развертка?
сегодня уломал продавцов отрезать 30 см ))) шина 4х40. сложу вдвое и будет отлично. зажимной болт М6. делал по такому принципу клему на "+". преимущество вдвое сложенной тонкой шины, то что если отверстие не совсем под конус, то при сильном затягивании она врезается в клемму аккумулятора и плотно её облегает. как кстати делал конусное отверстие? я напильником спиливал, но это сложно и не ровно
