Замена штатной клеммы аккумулятора.
Всем привет. Вобщем на днях сдавал старые аккумы в цвет мет и спросил про медь. И приемщик достал 3 кг-ую пластину 10мм толщиной 10на33см.
600 рубликов и она моя)) Уже начал делать клеммы но все уперается в развертку.
  • Ответов 496
Нехилая пластинка, поеду завтра тож спрошу в местах приема цвет мета, кто интересно такие пластины еще здает, я думал все уже давно здали:smile:
Мне в голову пришла такая мысль. (может не мне первому). А что если после ручной обработки отверстия под клемму аккума ее хорошенько облудить. Олово оно мягкое а потом кияночкой потихоньку закалачиваешь на клемму и все. Это если нет возможности в фрезеровке а хороший контакт так необходим.
П.с. свои клеммы отдал фрезеровать:smile:
По клемам аккума нельзя стучать. И вообще выбрось из головы эту затею. Я выше писал как делал себе клемму без развертки чтобы она плотно прилегала к клемме аккумулятора
Я нашел только про обработку напильником и про тонкие шины сложеные вдвое. Так вот я и говорю про толстые клеммы обработанные напильником они все равно плохо прилегают а вот если небольшой слой олова нанести он скроет все неровности и при надевании сольется с клеммой аккума.
олово увеличит переходное сопротивление от клеммы аккума к клемме из меди.
у меня был кусок меди толщиной 11 мм. я с помощью болтов закрепил к ней шину сложенную вдвое. вот что получилось. при затягивании болта двумя гайками шина врезается в клемму намертво. так же сделаю минус
Я вот что думаю. Если есть акб типа такого, у которого клеммы преподняты относительно корпуса. Можно на клемму намотать наждачку и накручивая шину на клемму можно добится достаточно точного прилегания шины к клемме. Только процесс долгий и нудный.
Every day Loud:music:
Если я например еще шину куплю то у меня цена будет не приемлема. Дешевле готовые купить. Ну да ладно спасибо что разжевал.
чтобы моск не выносить, берите аккумы с болтовым креплением клемм, и все проблемы отпадут по конусу :hi:
обоснуй.
прочитай тему сначала.я делал клеммы из шины,тут описывал.тыкать в сообщение не буду,если вам лень искать то мне и подавно.
