Нужен ли конденсатор?????
Павлик
зачем нужен и нужен ли он вообще? у меня стоял вроде стало меньше моргать всё, фары, свет в салоне...
сейчас поменял всё, голову, усилитель, сабики, поставил ещё 2 усилка, и вот думаю есть ли смысл или продать пока хотят купить.(стоял на 1 фарад_)
сейчас альп 53 кикс 1000 и 2 gz30spl ...и вопрос... какое надо питание как правильно подключить второй акум и так далее!!!!! буду очень сильно признателен!!! хочу убедиться что правильно всё делаю!!!!
  Цитата
кикс 1000
от 1 фарада толку особо небудет(я так понимаю 3 уся стоит) второй акум нужен. В разделе питание системы очень много полезной информации.
Ушел в СЫКУ...
Но обещал вернутся)))
А если три ЛАДЫ стоит, можно и кг16 обойтись:biggrin:
ставь кг-50 и 2 аккум, и вот здесь мою схему по подключению посмотри http://
bassclub.ru/forum/showthread.php?
t=45959
Штатка
  Oleg сказал:
он же писал про усилки свои 1000 и 53...
Штатка
  Artem995 сказал:
если 3 уся в системе то как минимум кг 70 надо тянуть!
Это еще почему?в системе автора и 50ки хватит:)
  иван_2113 сказал:
Кикс 1000 очень прожорлив, тем более с двумя ГЗ! просады будут жесткие.
50 ку только на моник.
:music:
  Artem995 сказал:
скажи а как правильно подкючить
  Павлик сказал:
Тяни "+" и "-" с капота назад на второй акум параллельно кидай клеммы и от них уже на усилы.
:music:
  donc сказал:
я бы оставил кондёр на голову) остальное читай выше)
на какую голову ?) на мафон? зачем?
