ВАША настройка!?
MadKarp
  • Ответов 38
??? можь я чего незнаю????? но ?? на 70 гц у всех, у меня точно, ход подвижки будет меньше всего!!??? чет фуфло какое-то...
Ты наверно режешь фильтрами выше 40 или 50 Гц(если фильтры хорошие на усе + еще и с майфуна режешь, то на 70 Гц мощи очень мало будет, поэтому ход маленький). У меня на 70 Гц около 20 мм от пика до пика, на 45 Гц максимум - около 60 мм, на 33 Гц минимум - 2 мм, не больше... Ниже 33 Гц ход опять увеличивается. Вывод: моя настройка 33 Гц... Для чистоты эксперимента сабсоник выключить(или на минимум), басбуст в ноль, резать повыше(100 Гц например), На майфуне все в 0, кроме громкости...
Изменено пользователем HERTZ
:wink:
у мну низконастроенный(31герц) SST SPLX-152 чистого объема 68литров наваливаю от 2-х 1108D
слушаю все что звучит:blush:
ps . фотка есть в галерее. пока первая -с подписью spiders
Изменено пользователем fly
2 кикера с15л7+2 стэга к2/04
фи 140л грязных/всё в один объём/экспопорт/какая настройка вышла-хз,около 40гц/всё смотрит вверх/на повседнев на каждый саб в 4ом-1400вт/на всю въёбываю на 10-15 мин-под настроение,дольше уже не охота-здоровье не то-потом заёбывает левое ухо чесаться аж п****ц/на неграх в повседневе 145+дб на 39гц-совместка лудакрис+эйкон/на синусе46гц вицечемп иаска2009 и чемп сплклуб2009/макс рез ТЛ 151.6дб/стрит С
Эксклюзивные инсталляции Самарской области Sound Overdoze
DWC-258 1ом
2. ФИ (Г-образный 410см^2)
3. чистый 117л
4. 1,5к
5. 25ГЦ, настраивал на 28
6. хз...никуда смещать не буду
7. душа чёрная как нескафе, драм, ну и по настроению
души чёрные как нескафэ :cool1:
Очень интересно узнать у кого какая настройка (соответственно короб с которым катаетесь на повседнев).
Предлагаю всем написать по пунктам:
1. какой стоит динамик ( или 2,3,.....)
2. оформление (соответственно кроме зя)
3. чистый объем под дин
4. честная подаваемая мощность (на 1 дин)
5. настройка (в ГЦ:biggrin:)
6. куда бы вы сместили настройку (если она не устраивает)
7. музыка которую слушаете
1) 2 по са10д4 в 1 ом
2) Фи щель в бок
3) 80л
4) по 1000 ватт на 1 дин при 13вольтах
5) настройка хз пик 39,40,41,42,43 :biggrin: рез одинаков
6) хз попробую повысить ДБ поднятием Настройки ^
7) Негры::new_russian::
8) рез на музыке 143,4 на 43 гц
Ушел в автоспорт...
1/Kicx pro 300
2/Фи порт 240 квадратов г образный
3/55 литров корзина во внутрь - 63 корзина наружу.
4/моща хз нет возможности замерить,по мануалу 1500вт на 2 ома.
5/ делал 32,34,36. - остановился на 38 гц.
6/настройка устраивает,низко имхо на повседнев не очень
7/В основном негры,клуб иногда.
8/ваз2115 - полки нету,питание кг 50 +и-,гена80,акб 60 кислота.
по этому чертежу настройка 36 получается по замерам на синусах
а вот на 32 гц::hair::, добавлял порт, на портах тяжеловато эксперементировать:biggrin:
Изменено пользователем Витяяяя
