Маклай Опубликовано 10 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2009 кароче гейн больше сделал на усе, мафон на 40-45 максимум, качает лучше, но не воняет, думаю всё дело в мафоне, после 45 идёт клип по всей видимости! На усилителе крутилка не громкость и не мощность. Называется она регулятор входной чувствительности. И то что она стоит на половине или ещё как нибудь не может говорить о выходной мощности. Ограничение сигнала на Пионерах( клип) как правило на последней ступени ( 60 -61 по уровню). До этого уровня нет никакого ограничения... На усилителе нужно правильно выставить чувствительность в зависимости от выходного уровня головы. Убрать все улучшайзеры в ноль, в том числе "басы" на голове. Тем более там параметрик и хрен его знает на какой частоте он стоит щас у тебя. На твоей голове напряжение на линейках 2 вольта. Вот эти 2 вольта и надо ставить на усе. Не больше. При уровне 55-60 усь при правильном питании и минимально допустимом сопротивлении катушек саба - даст максимум того , что у него написано в мануале. А все базары про то, что типа усь у меня работает " наполовину" т.к. гейн выкручен вполовину - есть самое распространённое заблуждение человечества. Сабы воняли, воняют, и будут вонять. В независимости от размера и мощности. Такая у них учесть- быть нагревательным электроприбором. С одной лишь разницей - один повоняет минуту и замолчит навечно. А другой может вонять годами. Главное вовремя почуствовать запах и прибрать громкость на голове. Это продлит его жизнь. Но ненадолго..... 4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44] Ссылка на комментарий
pox73 Опубликовано 10 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2009 как помню читал в какой то статье... динамик на 95% это кипятильник... Ссылка на комментарий
faralint Опубликовано 11 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2009 если уж судить что по пьяне можно убить, то лучше вообще машину свою же держать от себя подальше DC Audio. 150+ седан. 30hz Ссылка на комментарий
malavit Опубликовано 11 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2009 На усилителе крутилка не громкость и не мощность. Называется она регулятор входной чувствительности. И то что она стоит на половине или ещё как нибудь не может говорить о выходной мощности. Ограничение сигнала на Пионерах( клип) как правило на последней ступени ( 60 -61 по уровню). До этого уровня нет никакого ограничения... На усилителе нужно правильно выставить чувствительность в зависимости от выходного уровня головы. Убрать все улучшайзеры в ноль, в том числе "басы" на голове. Тем более там параметрик и хрен его знает на какой частоте он стоит щас у тебя. На твоей голове напряжение на линейках 2 вольта. Вот эти 2 вольта и надо ставить на усе. Не больше. При уровне 55-60 усь при правильном питании и минимально допустимом сопротивлении катушек саба - даст максимум того , что у него написано в мануале. А все базары про то, что типа усь у меня работает " наполовину" т.к. гейн выкручен вполовину - есть самое распространённое заблуждение человечества. Сабы воняли, воняют, и будут вонять. В независимости от размера и мощности. Такая у них учесть- быть нагревательным электроприбором. С одной лишь разницей - один повоняет минуту и замолчит навечно. А другой может вонять годами. Главное вовремя почуствовать запах и прибрать громкость на голове. Это продлит его жизнь. Но ненадолго..... Тоесть сигнал с головы должен быть "чистым" только для настройки или вообще на повседнев? Ссылка на комментарий
malavit Опубликовано 11 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2009 Тема всё ещё актуальна))) Ссылка на комментарий
Гость Bass Masta Опубликовано 11 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2009 ну вот сейчас не воняет! Ссылка на комментарий
