какого диаметра отверстие?
panda-pod
Читаю и думаю... кто первый вместо автора темы доедет до магазина и измерит эту SUPRA TBS-250 (сам съездил бы, да пол пятого...все позакрывались... #15 пост и все без толку и где наши продавцы, где butikar, они же все знают!?)
Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!...
я даже не знаю где у нас супры продаются, режь 27,5 если что расширишь, какие проблемы?)))
DEH-9450UB, Gladen Radion 165 Plus, Esx Se 4120, GZHW 30X
brunovrk :hi: Согласись что вырезать посадочное место фрезером(лобзиком) плёвое дело,а подгонять по 3...5 мм полный геморрой и в разы дольше. Будут размеры или дин... можно пилить, а эти "танцы с бубном - угадай диаметр" пустая тема!
Да простят меня за флуд...
да да ))) кстати у меня была такая история сделал отверстие меньше, потом устал резком стругать
спасибо всем... т.к. сегодня крутился весь день с корбом вырезал все таки 24 см.. и рамка до 28, если будет проваливатся значит смогу выпилить еще одну "рамку" думаю стелс просит такой вариант
а что будет если 5 мм не сходятся? от дырки в рамке крепления саморезы не дотянутся? как это на звук или на что влияет???
Прислали мне в общем параметры динамика. чёт не вкурю, где тут установочное отверстие?
Parameter:
Revc= 3.200 Ohm
Qes= 0.608
Krm= 14.45 m Ohm
Fo= 32.402 Hz
Qts= 0.551
Erm= 0.731
Sd= 32.349 m M?
No= 0.207 %
Mms= 93.653 g
Md= 90.000 g
SPLo= 85.200 dB
Mmd= 90.307 m Kg
BL= 10.017 TM
Vas= 38.282 Litre
Kxm= 106.110 m H
Qms= 5.912
Cms= 257.625 u M/N
Exm= 0.538
23.5 обычно под десятку
-А вы чё, ребята, всё стреляете?
Parameter:
Revc= 3.200 Ohm
Qes= 0.608
Krm= 14.45 m Ohm
Fo= 32.402 Hz
Qts= 0.551
Erm= 0.731
Sd= 32.349 m M?
No= 0.207 %
Mms= 93.653 g
Md= 90.000 g
SPLo= 85.200 dB
Mmd= 90.307 m Kg
BL= 10.017 TM
Vas= 38.282 Litre
Kxm= 106.110 m H
Qms= 5.912
Cms= 257.625 u M/N
Exm= 0.538
жесть на какой вы еще саб найдете все тс параметры :wacko2::crazy
Все по науке кроме макса, меха,... F0 это фс вроде а f1 и f2 точки для расчета ТС? :unknown:
