Полупоканалка на 88RS2.
Всем форумчанам привет! Полазил по поиску на форуме, таких тем вроде не поднималось. Так вот не для кого не секрет, что у пионера 88 ФВЧ в канале HIGHT 1.25 кГц, что не совсем узобно для выделения средней полосы. Посмотрев ещё раз в настройках магнитолы возникла идея: выделить среднюю полосу из мидбасового канала MID, потому что ФВЧ этого канала позволяет это сделать. Остаётся только подрезать миды сверху и серединку с низу. Хочу услышать ваши мнения по этому поводу.:boredom:
Не, там можно и головой 3 полосы порезать. Но не будет саба отдельного выхода и снизу СЧ максимум на 200 гц можно порезать:mad1: Так что, пассивный фильтр тебе в помощь. В Уфе закажи кросс, думаю сбацают.
Студия Sound Design
Мне это в памяти отложилось, т.к. хотел купольник снизу резануть. Так и ушел на диффузорник. Ну и про мид ты прав.
Студия Sound Design
Вы наверно неправильно меня поняли : систме планируется трёха фронт+саб
Саб-на пару каналов LOW
Мидбас и СЧ-на пару каналов MID
Писчи-состветственно на пару HIGHT.
Получается доступной на СЧ и мидбас полоса 31,5-10000 Гц с пары MID. Снизу и сверху можно резать головой, а СЧ и мидбас между собой?
Понимаю что без пассивного кросса не обойтись, только не знаю кто в уфе сможет сделать и какие параметры у него должны быть.
Для диффузорных СЧ раздел 200Гц вполне нормальный, какие проблемы с мидом? :)
Нету больше музыки ::yu::
В принципе думаешь примерно правельно, но чуть по другому лучше.. мид на сч канал, а сч и вч на одну паруи их пассивом, т.к. обычно сч и вч ставятся близко друг к другу, и настраивать так и проще и лучше...
Ну видишь приходится идти на ухищьрения... 200 гц для мида это мало.. сам подумай про дифузорные сч... допустим я их не могу поставить, т.к. под них надо городить обьём а мне негда...
Если диф. СЧ никак не катят, то делать как ты сам писал выше. При 1,25кГц и срезе первым порядком до герц 800-900 играть точно будет. А оттуда уже можно и мид запускать ))
я вот сверху мидбас никогда не фильтрую-исходя из его индуктивности он сам по себе перестанет играть выше герц 800-1000.Середину снизу отрежь ёмкостью,купить их можно на самоделке,или старые советские МБГО применить,для начала-хороший вариант.
Ну и зря...
так любая индуктивность неизбежно оставит в себе все импульсные характеристики и поднимет его добротность,ухудшится контроль со стороны усилителя.Так что фильтруй:empathy2:
Скажу так обсалютно посрать что там где какие характеристики оставляет, но у меня результат на лицо и это имхо... и к верхнему сообщению тоже...
можно всегда пожертвовать одними характеристиками системы ради других,в конце концов любая аудиосистема будет компромиссом.И к результату можно придти разными путями,некоторые из них проще,дешевле и эффективнее других.
