Наши монстры - сабвуферы AQ HDC4
AudioQ
Всем Вам известно, сегодня выбор динамика для экстремальных нужд достаточно широк. Я на форуме Басклуба новичок, но уже насмотрелся и начитался, определиться довольно трудно. Но глядя на широкий выбор, хочу отметить некоторые особенности нашей HDC4xx, возможно, будет повод крепко задуматься...
1. Вес магнитной системы более 30кг, конечно не ново, но как минимум не слабо. Придется немного подкачаться чтобы поднимать такого монстра.
2. Система охлаждения достаточно сложная, применяется в большинстве сабов DD и уже зарекомендовала себя во всем мире. В плане охлаждения катушки все на высоте.
3. С наличием развитого охлаждения есть возможность получать достаточно узкий зазор, что и имеем. Следствие - конечно эффективность, она высока, а значит, уже с малой мощности все работает, с высокой мощности - ураган обеспечен!
4. Катушка - 4 дюйма, плоский алюминий 8 слоев на алюминиевом многослойном каркасе, сопротивление 1+1. Так что, если говорить о мощности, то термальный предел достаточно высокий, на порядок выше, чем в 99% сабов с 3" катушкой. Усилителю придется потрудиться, но сабики это легко переживут :wink:
5. Центрирующая шайба - 9-и дюймовая многослойка, прочная, все в лучших традициях, а это легко обеспечит достаточно высокую величину хода, а большой ход - это приятный низкий бас.
6. Диффузор изначально композитный, представляет собой сэндвич из непрессованой целлюлозы и стеклоткани. Все прочно, вес не страдает, и проверено много раз, 155Дб - легко.
7. Новая литая алюминиевая корзина с увеличенными отверстиями для дополнительной вентиляции. Конечно очень прочная, тк другая такой магнит просто не удержит.
8. Собрано все это очень добротно, конструкция такова, что все держится на прижимных кольцах и общедоступных клеях, при том, что все очень и очень прочно. Если в тестах что и сломается, то весь ремонт очень легко осуществить на коленке.
9. Наконец, если что и случится с динамиком - все запчасти уже в наличии, ждать не нужно.
Вот так выглядят эти монстры и вот так они работают:
AQ HDC412:
Видос, парочка HDC412 вхлам разносит машину...
AQ HDC415:
415, ход есть :wacko1:
AQ HDC418:
"Bass i love you"(куда без этого трека) ломает очередной внедорожник :biggrin:
Серьезные динамики для серьезной работы, результат финала АМТ и дебют серии HDC4 - дополнительное тому подтверждение, результаты на музыке не заставят себя ждать так же.
Кое что на закуску - по парочке сабов каждого размера есть в наличии, ценники получаются не маленькие, тк везли самолетом и вес сказался на цене, но все же, есть некоторые подозрения, что за эти деньги в РФ и не найти что то лучше.
HDC418 - 29990р.
HDC415 - 28490р.
HDC412 - 26990р.
Изменено пользователем AudioQ
С уважением AudioQue
т. 8[3435] 34-34-50
+79089208333
skype. audioqrus
  • Ответов 82
Есть мнение что динамики AQ очень жёсткие, и на повседнев их очень сложно продавить...так ли это ?
как я понял из опыта с 318 им нужен объем
12 DD712 ::hair:: 159+++
DD Нижний Новгород
по срочным вопросам звоните +79503488345
скажу за hdc с 3" катушкой: сначала - да, руками на 1 см. оч тяжело продавить... но после разминки все становится на места. давал другу попробовать недавно свой hdc315... от его кикса 1.600 и дохлым аккумом на 60а играл оч весело. ход - 5 см, не меньше:smile:
300 серий,да,нада мощи,там стаит 2шайбы,паэтаму такие жоские.был у меня 312,как с нуля был жоский,так такой же и па сей день,думал разамнется,ан нет.дайте им мощи в 2раза больше заявки и будет вам сщастье.Только кантроль хода обязателен!
А вот динамики живьём на складе:
На примере рекончика можно детально изучить превосходное строение динамика,и развитое охлаждение, и нижний слой диффузора из неприсованной целлюлозы. рассмотреть каркас катушки из анодировнного алюминия, многослойную центрирующую шайбу,подвес из вспененной резины, надёжность соединений в целом.
А вот и тех.характеристики:
Модель: HDC412
Piston Diameter = 237.7 mm
f(s)= 43.74 Hz
R(e)= 1.89 Ohms
Z(max)= 29.08 Ohms
Q(ms)= 5.233
Q(es)= 0.364
Q(ts)= 0.340
V(as)= 11.720 liters
L(e)= 2.42 mH
n(0)= 0.26 %
SPL= 86.20 1W/1m
M(ms)= 312.10 grams
C(ms)= 0.04 mm/N
BL= 21.11
32кг
20см
Модель: HDC415
Piston Diameter = 296.9 mm
f(s)= 39.03 Hz
R(e)= 1.83 Ohms
Z(max)= 27.29 Ohms
Q(ms)= 5.204
Q(es)= 0.373
Q(ts)= 0.348
V(as)= 31.140 liters
L(e)= 2.49 mH
n(0)= 0.47 %
SPL= 88.85 1W/1m
M(ms)= 359.30 grams
C(ms)= 0.05 mm/N
BL= 20.76
33кг
22см
Модель: HDC418
Piston Diameter = 358.8 mm
f(s)= 40.37 Hz
R(e)= 1.82 Ohms
Z(max)= 24.90 Ohms
Q(ms)= 6.053
Q(es)= 0.478
Q(ts)= 0.443
V(as)= 48.450 liters
L(e)= 2.42 mH
n(0)= 0.64 %
SPL= 90.14 1W/1m
M(ms)= 460.50 grams
C(ms)= 0.03 mm/N
BL= 21.10
34кг
24см
загрузка фото
т. 8[3435] 34-34-50
+79089208333
skype. audioqrus
а нет такой опции как обмен старого дина с доплатой на новый?
АМТ Любитель седан - 157,16
А что со старым?:nea:
т. 8[3435] 34-34-50
+79089208333
skype. audioqrus
старый 312 а хочу 412, на нем поменянна катушка на новую, басхедом
И это правда!:biggrin:Ребят, какой у него xMax и как он себя поведёт в ящике 30 Гц?!
xMax у него разве что линейкой мерить ))) нет не в каких описаниях этих данных,сам искал в своё время.
у моего знакомого были.... 318-е... пара штук... реально неубиваемые головки... выдержали горы замеров от стетсома 9-го.... да и музыку классно играл... тока обьема они просят много:)
Team Bitcoin Bassclub
баса без габарита не бывает:music:
