AudioQ Опубликовано 6 ноября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 (изменено) но подключение 2х сабов уже проблематично при таких катухах, имхо Никакой проблемы не вижу. Общее сопротивление с двух сабов 1 ом. Рассмотрим 2 системы. 2сабика по 2 ом 2 обмотки(2*2+2) и 2 сабика по 1ом 2 обмотки(2*1+1) подключены к 100вт усилителю в 1 ом. Система 2*2+2 подключена в 0.5 прибавка полезного сигнала мощности составит 65%, но учитывая, что КНИ обычно у таких усилителей около 10%, соответственно КПД полезного сигнала будет уменьшено на 10%в среднем. Значит прирост мощности выходного сигнала будет не на 65%, при уменьшении сопротивления в 2 раза, а на 55%., это практически половина прироста мощности (а не в 2 раза). Таким образом понизив сопротивление до 0.5 получим прибавку чистой мощности менее 155 вт, соответственно при параллельном подключении в 0.5 ом в системе 2*2+2 каждая обмотка получит (грубо говоря) ток в 38А. При 100вт в 1 ом в системе 2*1+1 обмотки получат по 25 А. Вывод: при увеличении мощности системы, намного выгоднее использовать более стабильные усилители работающие в минимальные омы, которые будут иметь такую же стабильность, как те усилители которые якобы способны работать мин в 0.5ом.( нет таких) Компания AQ разрабатывала сабики естественно под свою линейку усилителей, которые способны нормально работать в нагрузку до 0.7 ом. :hi: Изменено 6 ноября, 2012 пользователем AudioQ [sIGPIC][/sIGPIC] С уважением AudioQue т. 8[3435] 34-34-50 +79089208333 skype. audioqrus Ссылка на комментарий
besson018 Опубликовано 6 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 (изменено) Никакой проблемы не вижу. Общее сопротивление с двух сабов 1 ом. Рассмотрим 2 системы. 2сабика по 2 ом 2 обмотки(2*2+2) и 2 сабика по 1ом 2 обмотки(2*1+1) подключены к 100вт усилителю в 1 ом. Система 2*2+2 подключена в 0.5 прибавка полезного сигнала мощности составит 65%, но учитывая, что КНИ обычно у таких усилителей около 10%, соответственно КПД полезного сигнала будет уменьшено на 10%в среднем. Значит прирост мощности выходного сигнала будет не на 65%, при уменьшении сопротивления в 2 раза, а на 55%., это практически половина прироста мощности (а не в 2 раза). Таким образом понизив сопротивление до 0.5 получим прибавку чистой мощности менее 155 вт, соответственно при параллельном подключении в 0.5 ом в системе 2*2+2 каждая обмотка получит (грубо говоря) ток в 38А. При 100вт в 1 ом в системе 2*1+1 обмотки получат по 25 А. Вывод: при увеличении мощности системы, намного выгоднее использовать более стабильные усилители работающие в минимальные омы,которые будут иметь такую же стабильность, как те усилители которые способны работать мин в 0.5ом.( нет таких) Компания AQ разрабатывала сабики естественно под свою линейку усилителей, которые способны нормально работать в нагрузку до 0.7 ом. :hi: в 0,25 на повседнев не каждый усь способен шпарить, по-крайней мере долго Изменено 6 ноября, 2012 пользователем AudioQ Ссылка на комментарий
AudioQ Опубликовано 6 ноября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 в 0,25 на повседнев не каждый усь способен шпарить, по-крайней мере долго В 0.5 тоже не каждый купленный в магазине [sIGPIC][/sIGPIC] С уважением AudioQue т. 8[3435] 34-34-50 +79089208333 skype. audioqrus Ссылка на комментарий
AudioQ Опубликовано 6 ноября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 Где их взять реальные 0.25, 0.5 Ом. [sIGPIC][/sIGPIC] С уважением AudioQue т. 8[3435] 34-34-50 +79089208333 skype. audioqrus Ссылка на комментарий
AudioQ Опубликовано 6 ноября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 И какой усил реально работает в 0.5:wink: [sIGPIC][/sIGPIC] С уважением AudioQue т. 8[3435] 34-34-50 +79089208333 skype. audioqrus Ссылка на комментарий
besson018 Опубликовано 6 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 речь идет про номинальное подключение, в реале понятно что будет больше импенданс Ссылка на комментарий
AudioQ Опубликовано 6 ноября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 Импеданс понятно, а сопротивление проводки? Провода на тестере то показывают 0.8- 0.6 Хочу донести своим сообщением инфу о стабильности работы усилителя и КНИ во время работы при пониженном сопротивлении. КПД при пониженном сопротивление падает неимоверно и усилитель требует все больше и больше тока, соответственно возрастает КНИ. [sIGPIC][/sIGPIC] С уважением AudioQue т. 8[3435] 34-34-50 +79089208333 skype. audioqrus Ссылка на комментарий
QueCoñoPasa Опубликовано 6 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 И какой усил реально работает в 0.5:wink: Кикс 1.1000, причем даже сохраняется гарантия от производителя! Ссылка на комментарий
Jazziman Опубликовано 6 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 Кикс 1.1000, причем даже сохраняется гарантия от производителя! В этом случае гарантия совсем не лишняя:sarcastic: Ссылка на комментарий
vast Опубликовано 6 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 kicx 1.1000 soundstream picasso 2000 оба уся на повседневе в 0,5 без проблем, dragster daf 5001 пара мостом на 0,5 (каждый в 0,25) проверенно лично) Ссылка на комментарий
AudioQ Опубликовано 7 ноября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2012 dragster daf 5001и стоит дороже и мощность менше:sarcastic: если сравнить с AQ 3500 который тоже играет в 0.5 проверял ваз 2112 усил AQ3500 саб 3515 DD в тюнинге, питание две кислоты 80А:dance2: [sIGPIC][/sIGPIC] С уважением AudioQue т. 8[3435] 34-34-50 +79089208333 skype. audioqrus Ссылка на комментарий
Jtag Опубликовано 13 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 (изменено) судя по параметрам 18ха, не музыкальный вообще, fs высоковато. киловата 4 чистых неклипованных ему само то Хотя, если не ошибаюсь aq параметры на неразмятые дины дает, чет мало 40 литров на 18, поправьте? Изменено 13 ноября, 2012 пользователем Jtag Ссылка на комментарий
Pavlik Опубликовано 13 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 (изменено) Да, Вадим говорил, что все параметры с не размятых сабов, на разнятом резонанс гораздо ниже. Это не только давильные сабы, но и повседнев! Наверное буду себе брать 15ху:) Изменено 13 ноября, 2012 пользователем Pavlik DD m3a, Deaf Bonce 15, DD c5c, 8 AQ MR 6.5, 6 AQ ST1 Ссылка на комментарий
MOSTPOWER Опубликовано 24 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2012 почитал описание, посмотрел видосы, сабы бомбят однозначно::hair:: вот только интересно как они в сравнении с ходовыми сандалями, гзшками , лучше хуже.интересует глубина баса.фс у них высоковата, но тут все говорят что типа разомнется и будет гораздо ниже...герц 30 то будет?а хмакс вобще поражает.55мм это ж охренеть.значит глубина будет что надо получается :) Ссылка на комментарий
мишаня989 Опубликовано 24 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2012 AudioQ, ответь на сообщение в личке 12 DD712 ::hair:: 159+++ DD Нижний Новгород по срочным вопросам звоните +79503488345 Ссылка на комментарий
