!!! Скажите зачем кондёр ставят на мафон?
Павлик
по питанию, от гены например. а они в свою очередь могут пробиваться на линейки, и акустика может пищать или ещё какие то звуки издавать
  Denis.Ka сказал:
Какие наводки :)))) мафон чтоб не отключался при просадке ниже 9 вольт
+1 :biggrin:
Krasnodar SPL city
  Denis.Ka сказал:
долго воевали с наводкой Сони 2дин в е39 кузове, пока кондёр не поставили ради интереса на питание магнитолы. наводка исчезла. питание на магнитолу шло отдельное. вывод? :hi:
  navis сказал:
Какой кондер ставить, сколько мкф, и какой вольтаж?
Электролитический, чем больше тем лучше, больше 16 вольт.
Электролитический 5 000-10 000мкФ вольтаж 25В (16в бывает вздуваются) и если по уму ещё нужен дроссель. Такой фильтр часто висит у не дешевых магнитол, как отдельная коробочка. У дешевых магнитол он тоже присутствует, но с более скромными параметрами кондера и катухи.
:drinks:
всем сорри за оффтоп.
как в 39-й был организован бас - какой дин, какое оформление, что за усил, глушили ли багажник? не могу раскачать капом-29 и все тут. может усил не вывозит, может еще что - уже голову сломал:hang1:
  сергей смолин сказал:
про катушку можно подробней? какое сечение достаточно? стоит ли гнаться за сечением? И сколько мГн надо, можно с сердечником применить?
а МОЖЕТ стоит плёночку использовать?? всё же электролит другие частоты душит. Сергей... если вы с фильтрами и паяльником знакомы...... расскажите ОНО того стоит? ведь затраты копеечные.
Про питание и просадки ниже 9в. БЕЗОБРАЗИЕ..... понимаю спортсменов там жгут(!) и знают об этом. У меня выключалась магнитола когда стартером крутил... (10,5в)...... сменил АКБ на новый/большой теперь ниже 11.2в не садится= магнтола не вырубается. И эта граница у разных брендов разная.
ПОНИМАТЬ что АСС в нормальных схемах исчезает когда стартер крутишь..=обходить это.
На мой взгляд дроссель не самая важная вещь, хотя если есть желание заморочиться... Не стоит забывать что это провод питания, поэтому на ферритовое кольцо проводом 1.5- 2.5 кв, можно даже не обмоточным, а в ПВХ изоляции витков 15-20. Честно ни разу не замечал проблем с наводками по питанию у мафонов, может слух не тот)))
  SQK сказал:
ферритовое кольцо 20-30мм. витки сколько влезет.обычно 20-50 провод 1.0-1.5мм. Но можно, как выше пишет Олег, монтажным проводом. 0.75-1.5 мм
:drinks:
