Приора и мехман...нет напруги(
Вообщем на днях был установлен гена...
приора люкс, с эур и кондеем, но от последнего пришлось отказаться...т.е. кондер был демонтирован...
на холостых напруга 12.7-12.9
регулятор напряжения был убран прошлым владельцем:
Подключал мультиметр на клеммы и крутил оооочень много, как советовал Артем, ждал пока напруга расти начнет - но реакции ноль. На СТО на стенд возил чисто для проверки. Там мастер то же пытался крутить и мерить на стенде - но тоже ничего не вышло. Сказал ему делать без регулятора. Он выкусил резистор с желтого провода и запаял напрямую - все ОК стало. Гену вчера поставил - все ОК. На холодную с утра 15 вольт. Как прогреется - 14.5в -14.8в. При 800 об/мин - если включить все электрооборудование в машине, кроме музыки - просадка ниже 14 вольт (ремень не проскальзывает - специально смотрел). Как только добавишь газу хотя бы до 1000 об/мин - просадок нет. Видимо гена начинает хорошо работать от 1000 об/мин, но это возможно только у меня так. Ну и не критично это. У меня прошивка двойная - второй режим 2000 об/мин на холостых сделан. В общем я доволен как слон
от 2х тысяч оборотов напруга 14....
что же делать, как же быть)))))
king of hairtrick
генератор менять который вывозит нормально нагрузку и не заниматься ерундой.
з.ы. при 14.8-15в кипит аккум.
SOUND FOCUS
он вывозит нагрузку..но только на оборотах))
king of hairtrick
меняй шкив на гене на меньший диаметр !
эм....он и так маленький...в отличии допустим от моего прошлого бош 120 или родного...
king of hairtrick
у меня тоже не было напруги на ХХ пока не сменил шкив на меньший диаметр.
кстати он совсем чуть меньше,а напруга пошла !
шкив нужно вытачивать, или можно найти уже готовый??
king of hairtrick
вообщем перепроверил ситуацию...
14 вольт начинается с 1200 об\м, что тоже не дело, т.к. многие запускали такой же генератор, в такую же машину и у них все было нормально со стандартных холостых 800
теперь запустил скара 4500 в 0.5 просад на низких неграх 12.8, на треках чуть повыше 30 гц - 13+
king of hairtrick
ставили мехман смд на приору (без кондея) на хх 13,8 чуть нажимаем на газ- 14,3
шкив 54мм, со шкивом 46мм проблема уйдет сама собой
на камри тот же смд но с маленьким шкивом(46мм) начинал работать на 800 оборотов. на хх(650) напруга 13.2.
но тут видимо дает знать о себе особенность главного шкива двигателя 2аз , точнее особенность соотношений шкивов
замерю сегодня сколько у меня шкив...но по внешнему виду, как бы не 46:biggrin:
king of hairtrick
Шкивы 46мм на мехманах идут из алюминия
Даже замерять ненадо
доступны к заказу шкивы? сколько стоят?
king of hairtrick
