Nastradamus Опубликовано 1 декабря, 2009 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2009 Наткнулся на параметры этих сабов, решил выложить здесь, может кому пригодиться.Удивила не очень высокая чуйка сабов и невысокий бл (у пролоджи нео в районе 20, а тут всего 18,16). XXX Series 12” Electrical Q Value -Qes: 0.460 Mechanical Q Value -Qms: 3.290 Total Speaker Q Value -Qts: 0.404 Free Air Resonance -Fs: 21.00 Hz Equivalent Compliance -Vas: 74 liters One-Way, Linear Excursion -Xmax: 54 mm Efficiency -SPL 1W/1m: 83.76 dB SPL Effective Piston Area -Sd: 480 cm^2 DC Resistance -Re: 4.2 ohm Nominal Impedance -Znom: Dual 2 ohm Thermal Power Handling -Pe: 2000 W Force Factor -Bl: 18.16 15” Electrical Q Value -Qes: 0.58 Mechanical Q Value -Qms: 3.62 Total Speaker Q Value -Qts: .501 Free Air Resonance -Fs: 19.10 Hz Equivalent Compliance -Vas: 207.0 liters One-Way, Linear Excursion -Xmax: 54 mm Efficiency - SPL 1W/1m: 85.81 dB SPL Effective Piston Area -Sd: 810 cm^2 DC Resistance -Re: 4.2 ohm Nominal Impedance -Znom: Dual 2 ohm Thermal Power Handling -Pe: 2000 W Force Factor -Bl: 18.16 18” Electrical Q Value -Qes: 0.68 Mechanical Q Value -Qms: 2.82 Total Speaker Q Value -Qts: 0.55 Free Air Resonance -Fs: 15.60 Hz Equivalent Compliance -Vas: 482 liters One-Way, Linear Excursion -Xmax: 54 mm Efficiency - SPL 1W/1m: 86.20 dB SPL Effective Piston Area -Sd: 1210 cm^2 DC Resistance -Re: 4.2 ohm Nominal Impedance -Znom: Dual 2 ohm Thermal Power Handling -Pe: 2000 W Force Factor -Bl: 18.16 Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
pox73 Опубликовано 1 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2009 Дело мне кажется далеко не в чуйке.... блин насосы ещё те... вы ход гляньте.... Ссылка на комментарий
Cowboy63 Опубликовано 1 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2009 вот я скоро соберу коробок под свой 15-й, там и посмотрим )))) я самый добрый в мире человек ))) и если найдецца кто-то еще добрее, убью его и стану опять самым добрым)) Ссылка на комментарий
pox73 Опубликовано 1 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2009 Денис, что у тебя кстати с усилками? Ссылка на комментарий
Гость KZnova Опубликовано 1 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2009 Nastradamus сказал: Наткнулся на параметры этих сабов, решил выложить здесь, может кому пригодиться.Удивила не очень высокая чуйка сабов и невысокий бл (у пролоджи нео в районе 20, а тут всего 18,16). Они вроде очень давно на офицальном сайте есть . А по поводу чуйки и БЛ сам когда смотрел удивлялся. Очень интересно было бы послушать их вживую. Ссылка на комментарий
Евгений LK Опубликовано 1 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2009 Денис давай быстрей собирай ящик... Не терпится ужо посмотреть на работу этого дина... Такой насос шо писец... Ссылка на комментарий
nalp Опубликовано 1 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2009 У НЕО сил.фактор Bl20 при 8 омном включении, в 4 омном эквиваленте будет Bl14. Думаю в Ре ХХХ Bl18.16 при 4ом. А вот Vas 482л у ХХХ18 удивил. Ссылка на комментарий
Cowboy63 Опубликовано 1 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2009 Евгений LK сказал: Денис давай быстрей собирай ящик... Не терпится ужо посмотреть на работу этого дина... Такой насос шо писец... короб то я собираю потихоньку,экспопорт будем пробовать))) и проводкой занялся уже, КГ-50 на + и - из под капота, Оптима в багажник. а вот с усилками пока засада, качать нечем.... я самый добрый в мире человек ))) и если найдецца кто-то еще добрее, убью его и стану опять самым добрым)) Ссылка на комментарий
