способ расположения саба
В каком положении саб будет выдавать все,на что он способен,магнитом наружу или в корпус?:scratch_one-s_head:
:lol:
от того что ты магнитом наружу закрепишь, увеличиться внутренний обьём, станет чуть нижу играть, но ты этого врятли почувствуешь. а чё за апаратура у тя?
))))))WTF!&:mic29:
как уже писали: без разницы, давит одинаково, недавно сравнивали это, различия будут немного в АЧХ, увеличится объем короба, настройка падает вниз., т.к. корзина и магнит саба вытесняют определенный объем внутри ящика, т.е. занимают объем, но и будет лучше охлаждение звуковой катушки, есть еще момент чисто эстетический, вид, допустим мордашка не очень, а попка ничего себе! типо есть что показать.. =)
Чтобы найти правильное давильное место саба, нужно потаскать покрутить его в багажнике, от типа кузова зависит, будь то седан, хетч, универсал, купе и т.п.
эт который 2 с половиной стоит!?)))
1700))))
Раньше стоял ivolga drive10",отжил свое,пылится на полке:cray:
ну мож не тот хуньдяЙ а если тот что я видел то у него очень даже симпатишная корзина яб даж сказал моудная :smile:
))))))WTF!&:mic29:
лично с моим дином, разница в ЗЯ очень ощутимая, магнитом внутрь вообще не играл а трепыхался как ггггг, а перевернул, сразу появился голосок))))))
ЗЫ дин Alpine swe1243e.
Будь добр с людьми по пути вверх, ибо ты встретишь их по пути вниз.
Володь, а может ты просто + и _ неправильно подключил? Когда горшком кверху полярность-то надо менять на обратную. Я пробовал и так и так(короба разные, следовательно объем был одинаков) разницы в звучании нет никакой. Один небольшой минус - отверстие в шайбе чуток свистит, когда мясом наружу
СКУшный парень
Владимир, ты свой альп из бп4 ящика заводского вытащил и поставил в зя, что говоришь разница есть в звуке и работе дина. Вопрос такой - какой объем зя у тебя что звук и нагруженность дина так сильно изменяются.
По описанию больше похоже было на фи высоконастроенный когда тот стал играть ниже без болтания после установки магнитом наружу, так как объем вырос чуть и настройка вниз потому ушла чуть
Это где такое написано что если ставиш динамик магтитом наружу надо на нем плюс минус менять?
А так не понятно, что фаза меняется?
Нету больше музыки ::yu::
