постоянная зарядка 12В дома
REKORD67
  • Ответов 35
за пол года там пол тыщи тем было
не помнишь примерное название?
А вот это хз. Но что то похожее с твоей темой. Там ещё кто то ссылки давал на дешевые БП
:drinks:
тоесть если у меня будет стоять агм а к нему подключен бп и с агм подключен усь то все будет норм? бп будет выполнять роль слабого генератора??)):pardon:
БП (комповый) дает 12В, в лучшем случае 12,5, и то без нагрузки. Кислота нормально заряжается только если напряг на ее клеммах выше 12,6В. Если он ниже, она разряжается или, как в данном случае, не делает абсолютно ничего, ну или мрет потихоньку. Она разряжается до тех просадок, что поддерживает БП - скажем 11В, немного подзаряжаясь в перерывах до 12В.
ИМХО - берите регулируемый источник питания на радиорынке или в радиомагазине, ставьте его на 14В и максимальный ток.
Если не хотите держать дома кислоту - берите кондер, если есть лишний. Но источник питания в этом случае должен давать ток не менее половины от максимально потребляемого. В этом случае сойдет и комповй БП, правда не всякий комповый БП на кондер сможет запуститься.
Кислота в аккуме на качество зубов никак не влияет, есть вещи похуже. :biggrin:
БП можно выбрать, например, здесь:
http://platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w55168.html
На этом же сайте есть и Aс-DC конвертеры, упоминавшиеся в прошлый раз. Цены адекватны.
Pink Floyd и ZZ Top - тема брат :good:
Мегавольт, красиво расписал:biggrin:
у меня с напругой давал только 12.2, не больше. Вот с кондером мысль интересная, какой нужен бп по мощности(которая заявлена на нем) чтоб запустить кондер? хотя наверно такой отдачи не будет как от кислоты, например!
Точнее было бы сказать "старый рок - тема", но люблю конкретизировать.
По мощности - берешь мощность уся, высчитываешь максимально потребляемый ток либо с учетом кпд, либо глядя на предохеры, либо еще как. Полученный ток, скажем 30А делишь примерно на 2 для нормальной музыки, и на 1 для, скажем, негров (без обид, ок? :smile:, для класики поделили бы на 10 :biggrin:). Или еще как иначе учитываешь пик-фактор. Далее ищешь бп. Обычно, чем он брендове, тем заявленный ток на 12В ближе к истине. У но-нейм БП его нужно поделить на 2, но может выйти и дешевле, чем брендовый. В любом случае лишний БП в хозяйстве пригодится. Отдача от кислоты будет лучше, но не дольше. Запустить - не запустить кондер - как повезет. Чем дешевле БП, тем к сожалению, вероятнее, что он просто сдохнет. А чем он дороже - тем обиднее будет. Я бы смотрел все же в сторону источника питания из ссылки. По цене похоже на кондер + хороший бП, но в хозяйстве автомоблиста и автозвуколюбителя вещь существенно более полезная. (ИМХО - крайне необходимая), а полудохлый аккум и так в каждом гараже найдется бесплатно.
а можешь конкретно модели подсказать, а то глаза разбегаются, впервые такие аппараты вижу
У меня на подоконнике стоит HY3050E - он реально держит 50А, у меня 3 года. Эт самый дорогой. Но его имеет смысл если нужно музыки под киловат. В гараже на аккум всегда кидаю такой же но на 20А (уже лет 5). Для того, чтобы в гараже было не скучно, соседи иногда напрягались, а двигатель был заглушен - этого достаточно. 5А на 15 В - узкий такой - мало, 10А - тоже - это в общем только чтоб нормально ток покоя уся поддерживать и ГУ (или что еще) питать.
Не смотрите что они сделаны пес знаете где и кем, плевать на госреестр (это только переплата) - берите по максимальному соотношению ток/цена. Убить такой БП - практически нереально. Я как-то в гараже перепутал у него полярность, повесив на свежий аккум. Ниче, работал, только ошметки защитного диода пришлось выпаять - пахли.
Для дома ампер на 20-30 вероятно ок будет. Те что с током >= 20А - импульсные, поэтому легкие.
да, элементарно ставятся в параллель.
В мск есть контора, где они еще дешевле - техника-М - называется. Дешевле чем у них - нет нигде. Но в платане есть доставка.
Мегавольт, но все это добро должно работать в паре с аакумулятором или напрямую подключать?
хотя не, туплю полуается напрямую?
допустим на 20 ампер, сколько примерно прилетать будет?
и еще такой вопрос там отдельно выставляешь вольтаж и ампертраж?
и еще вопросик:flag_of_truce:
на сколько будут они дешевле в этой конторе в мск?
Изменено пользователем REKORD67
обидно дома делать тройное преобразавание. А не лучше домашний усь за 5р. купить который будет качать сабик а если надо и дискачь от ас90?
ас90
конечно тема! но это все временно, в дальнейшем все будет в авто, а зярядник в любом случае нужен
