Размеры xs power
alidji69
всем привет!хочу заменить кислоту на гель,
278 x 175 x 175 параметры моего установочного места 175 высота вместе с клеммами,гена штатный крутит до 80Amp,собственно достаточно ли 1акб на все у меня sq и какие xs батарейки подходят под эти параметры!нех отелось бы заказать неподходящий,спасибо за помощь!
  • Ответов 40
  alidji69 сказал:
фокус2
если остовлять заводской кожух под акб но без крышки на Фокуса встает д3400 но при условии что ты переделаеш штатную праводку т.к. + с другой стороны если перенести + на шине и накрутить клемму она упрется в кожух капота!
если снять заводское крепление акб тогда можно и д3100 умять!
  alidji69 сказал:
и гена должен быть у тебя 120ампер
Христо, спасибо за консультацию
вопрос,почему гена на 120?и все таки с минимальными переделками?
+параметры АКБ только на словах или где то можно глянуть размеры?спасибо
  alidji69 сказал:
D6500 - 3900 Max Amps, 75Ah думал об этом АКБ
у меня гена зафодской 120ампер машина 2011г!
  alidji69 сказал:
D4800 вот такой тебе олично влезит но это навинка 2013 года!
а если вобше не хочеш не чего переделывать под капот ставь D1200, и в богажник 3100., D6500 должен хорошо встать вот тока клемму плюсовую придеся переделать
а кможно по подробнее про D4700, D4800, and D4900 а то на сайте уж больно мало информации
::hair::
  Blade78 сказал:
это будут АКБ которые будут идти как штатка в европейские авто типа БМВ Мерседес и т.д. список пока точный незнаю:i_am_so_happy:
  Христо сказал:
Если комплектация максималкп или есть обогрев лобача, то гена на 120а
Bass Aggressor Team :winner_first:
4800 интересный вариант но с поставки все неясно а уже зима на носу:cray:
у меня средняя комплектация но с обогревами чешу голову
  KoSV сказал:
да што ты говориш у меня комплектация титаниум без подогрева лобоча 120 гена стоит с заводатут не в комплектации дело а в моторе на моторах 2литра стоит 120 ампер
