Рулим 3-x полоску + саб. Головой с 6-ти канальным процом.
Smoke
Всем привет! Помогите разрулить трешку со стерео сабом, возможно это с помощью 80-го пиона? или только внешний проц?
нужны 8 каналов
Alpine-UCD-Audison Thesis
  • Ответов 163
не обязательно 8 каналов иметь.можно разрулить и на 6 каналах,в Sq такой вариант не пойдет а вот в Spl норм.Лет 5 назад сам так катал
В спл не мечу, надо как можно качественно разрулить!
можно с помощью активного кроссовера dd X1 или kicx tornado x1.
JVC 7407
ну если хочешь с задержками и срезами все как положено то тогда 99 в помощь или процессор алпайновский
Ни и вывод небольшой из твоего вопроса.
Если ты спрашиваешь такие вещи то до трешки + саб тебе очень далеко.Уж слишком много там подводных камней
Изменено пользователем Пух
Алпайны и 99 в мой бюджет никак не вписываются, тем более с нынешним курсом...
Сам смотрю в сторону md.lab dsp8...
Ну вы вывод так сразу не делайте, про подводные камни я все прекрасно знаю, думал начать с тупых вопросов, а дальше как пойдет)
Всем привет.
имею кенвуд ВТ53U но его использую только для задержек, имею два процессорных уся кикс , миды и твиттеры урал вархед+шквал (поканалка) порезаны: 8 кГц твиттеры 1 порядком. миды 3.3 1 порядком, саб 16-50 48 Дб\окт бандпас фильтром, в звуке все нравится тестовый диск с барабанами и тарелочками как в описании- все на своих местах. Но есть один вопрос при тестах на розовом шуме с разной частотой на определенных частотах верхнего диапазона звук от строгой середины смещаетя и локализуется не строго в точке под зеркалом а движется как бы около неё , то левее то правее. Вопрос как лечить- уменьшением уровня громкости отдельно динамиков или играться срезами и частотами, или разбег КИЗ в пределах см 10-15 от строгого центра - не критично.
Собрал кроссовер на программе Reaper с помощью Fir-фильтров. Это решило вопрос выбора типа и крутизны спада фильтров (это понятие просто отсутствует). Не вносит фазовые искажения. Не портит АЧХ. Возможности Reaper безграничны. Каналов сколько угодно. Задержки по полосам можно выставлять какие угодно без ограничений. Программа бесплатная. Процессор всегда под рукой. Нет проблем с доступом к нему, т.к. он на всегда может быть на экране. Считаю, что внешний процессор вообще не нужен! Достаточно иметь внешнюю звуковую карту на 6-8 выходов и назначить всю маршрутизацию. Возможно понадобится поставить аудиокабель. Их тоже полно в доступе. Сейчас пока 2-х полосная система. Готовлю машину к 3-х полосному решению. VOLVO XC90
не совсем понял...смотрите сигнал для пищей мы берем с фронта с верхней первой пары RCA с второй то есть тыла мы берем сигнал на середины и с правой еще и на саб а сигнал на миды берем с сабового канала нижнего RCA...верно ?или я не правильно понял
Опишу как у меня разрулена 3х полоска. Пион 730bt 6-каналов проц.
пищи - вч пара выходов - срез на гу
саб - саб выходы пара - срез с верху на гу
миды и сч - 3ая пара выходов на гу(сч) срез с гу(80-6.3к идет сигнал через два игрика на 4х канальный усь на котором 2 канала те что на сч подрезаны снизу 125+-)
Пс. с задержками пока не заморачивался.
155.2db на 2x15 ural decibel с моста ural 3500.
