Рулим 3-x полоску + саб. Головой с 6-ти канальным процом.
Smoke
то-есть пищалки подключаю к проводам для передних колонок? они не сгорят? или через кроссовер делать всё? то-есть, провода для пер. колонок к кросу, а от кроса пищалки?
Да, именно так. Порезать лучше головой, но можно и кроссом. ПРосто пассивный кросс мощность съедает, а ее с башки и так не много. Поэтому лучше башкой.
  • Ответов 163
ГУ это и есть кроссовер:hi:
А на 117 альпе можно тоже самое замутить?! Или 100 проц нужен?! И ещё такой момент: щас стоит 3х комп. Focal- её можно разрулить?! Ещё думаю добавить рупора в передние стойки
да! нужен проц! когда купишь проц тогда и разрулиш! рупора за место ВЧ можно!
А менять не хочется. За свои деньги, даже через кросы, играют очень неплохо. Значит будем городить в заднюю полку сч и рупора- для улицы :sarcastic:
Тема зачет!!!!
Вот мои компоненты:
ГУ: Alpine ida-x100
Процессор: Alpine PXA-100 + микрофон
Фронт: Focal polyglass 165 vb (подиумы) + кроссы
Середина: Morel CDM54 (купольник)
Усилитель фронт: DLS CA450
Усилитель саб: Hertz EP 1d
Конденсатор: EOS PS 1.5F
Саб: Hertz ES300
В инструкции написано, что если цепляешь проц, то усилитель башки отключается, но линейные выходы башки становятся входами и тогда получается, что если я возму ВЧ от проца и подсоеденю к голове, то усилитель башки заработает и я могу ВЧ повесить на мафон и в то же время СЧ и НЧ на DLS 450???
Эта схема пройдет? И задержки то же будут?
Ты инструкцию видимо не внимательно читал,либо не дочитал.
Поясни почему не получится!!!
Перечитал нихрена не нашел:mad1:
Кто-нибудь даст разумительный ответ???
может кто то задавал но я повторюсь.если миды в 3-ке подрезаны сверху и снизу то как рулить саб.у меня миды подрезаны с низу от 60 значит ли что сигнал на саб будет резаться с такой же частоты?есть еще усь с фильтрами может с головы распустить и подрезать только верх а кросом уселка резать мид с низу и также на саб его усем
Чем именно миды порезаны? ГУ или усем?
миды порезаны гу.просто есть два уся один с фильтрами на нем голос и пища а на втором мид.но кросы выключены все порезано с головы
ну что некому написать а то надо подключать как то
Подробнее - какая башка, какие возможности фильтров у уся/усей? Тогда и будет что писать :wink:
