Что такое RCA выходы? и для чего они вообще?
oleggg918
в усилителе blaupunkt gta 475 их есть два. Из каждого выхода по 5 проводов. 1 на массу остальные на динамики вроде как или я что то путаю?
DDz1a + ?
На высокоуровневый вход-выход похоже... Возможность подключения ГУ без межблоков, напрямую с выходов для колонок...
:wink:
это высокоуровневый вход, словишь кучу наводок если его использовать будешь
Я собственно этот вопрос поднял из за того что при подключении через тюльпаны у меня динамики только долбят. и не говорите что я дурак. на усе все выставлено правильно. Возможен трабл в магнитоле?
DDz1a + ?
  oleggg918 сказал:
в смысле только нч диапазон играют?) да возможно с ГУ режется полоса, смотри настройки ГУ... на усе во флет для начало фильтра... ГУ то какое?
Изменено пользователем WOWA77
:wink:
Во многих гу есть возможность выбора или саб или в полную полосу. Обычно настройка находитс в скрытых настройках в которые заходишь на выключенном аппарате.
у меня есть турбо кнопка. Я люблю тусу...
на пионере при выключенном аппарате нажать и подержить кнопку включения :biggrin:и увидишь меню, там шаг настройки радио, демо режим, часы, и сабвуферное меню: S\w или full, типа этого что то.
Голова sony xPlod cdx-gt454us/ ща пойду еще раз все гляну. но там такого ниче найти не могу. до этого тож сони была. её украли. там все зашибись было
DDz1a + ?
http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=6526569&hid=90404
взято оттуда.
у нее если акум отключить, то задние выходы тюльпаны переключаются на выход под саб, приходиться залезать в хитрое меню при выключенной магнитоле и менять :)
вот инструкция, страница 19:music:
http://magnitola.ru/manuals/CDX-GT457UE_GT454US_GT450U.pdf
Изменено пользователем all-fine
  oleggg918 сказал:
у меня такое же гу и усь.так вот тоже проблема с этимhttp://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=48894
Разобрался!!! короче выключил гу не до конца. а так чтоб экран горел. потом держишь главную кнопку пару секунд и вуаля. появляется меню и там есть опция которая в общем переключает саб\динамики. У меня все заработало
all-fine СПАСИБО!
DDz1a + ?
