dimon007 Опубликовано 17 октября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 октября, 2012 1 линейку втыкать пробывал ничего не менялось, ящик настроен на 35-40 герц, На ГУ все филтра были выключены, уровень саба был в 0, батарейкой все проверил все нормально, так при 146 дб ход у дифузоров было 5 мм максимум... 150+ Ссылка на комментарий
SOUTH 23 Опубликовано 17 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 октября, 2012 автор мне кажется ты что-то не договариваешь может в датчике проблемы?? и зачем крутить гейн на 3-4 часа?? больше 12 не крути ,опиши полностью ящика параметры 152@30Hz Ссылка на комментарий
SOUTH 23 Опубликовано 17 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 октября, 2012 а что за гу?? 152@30Hz Ссылка на комментарий
dimon007 Опубликовано 17 октября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 октября, 2012 кстати забыл сказать, при 146 дб просабка было до 11-10,5 вольтов примерно 150+ Ссылка на комментарий
dimon007 Опубликовано 17 октября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 октября, 2012 150+ Ссылка на комментарий
dimon007 Опубликовано 17 октября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 октября, 2012 вот короб габариты уже не помню вечером смогу посмотреть 150+ Ссылка на комментарий
Prado Опубликовано 17 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 октября, 2012 Коробас то вроде норм,единственное по мне расстояние от стенки до входа порта маловато... Gorky Style Ссылка на комментарий
dimon007 Опубликовано 17 октября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 октября, 2012 да, вместо 15 см, получилось 12 см, чуть не подрасчитал 150+ Ссылка на комментарий
Smoke Опубликовано 17 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 октября, 2012 1 линейку втыкать пробывал ничего не менялось, ящик настроен на 35-40 герц, На ГУ все филтра были выключены, уровень саба был в 0, батарейкой все проверил все нормально, так при 146 дб ход у дифузоров было 5 мм максимум... На Альпе уровень саба в ноль? А зачем????? Подними саб в +15 гейн поставь в 75% примерно, громкость накатывай постепенно и смотри за результатами. Альп клипует уже при 22-23 делениях из 35. Чем больше крутишь громкость, тем есессно просад больше. Кстати, при вытаскивании одного линейника изменения просто обязаны быть. И еще - настройка 35-40Гц это ОЧЕНЬ большая вилка. Батарейкой проверяют не только и не столько какого цвета провода +/-, а синфазность включения, то есть чтобы ВСЕ катушки были правильно включены. Еще раз - проверь, правильно ли сделано последовательно-параллельное подключение. Катушки сабов последовательно, сабы - параллельно. Небольшой букварь: Все недовольство мной прошу выражать в суицидальной форме Ссылка на комментарий
dimon007 Опубликовано 17 октября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 октября, 2012 подключения правильное проверял раз 5 как минимум, мы подключили дешевый саб, и при 100% гейне и 20 делениях мафона он нормально играл ну на пределе конечно но не смертельно для него...хотя как я понимаю он должен был быть умереть просто от такоц мощи... 150+ Ссылка на комментарий
Капитан Улитка Опубликовано 17 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 октября, 2012 а никого не смутили просадки до 10.5в??\ И вообще какие-то странные проверки... и вот реально есть такое ощущение, что либо автор чего-то не понимает, хотя при сборке такой связки должно быть чёткое понимание уж если и не всех процессов то как минимум знания элементарных вещей.... Silent Sound Garage team Kaliningrad. Ссылка на комментарий
besson018 Опубликовано 17 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 октября, 2012 питания маловато наверно Ссылка на комментарий
dimon007 Опубликовано 17 октября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 октября, 2012 гена пока зводская 100 амперная, на пути 300 амперная дс 150+ Ссылка на комментарий
besson018 Опубликовано 17 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 октября, 2012 гена пока зводская 100 амперная, на пути 300 амперная дс это вообще ни о чем для 14+квт этого уся, про два одиссея тоже самое скажу Ссылка на комментарий
