2х SA-15 в 2113 надо определиться куда порт направить
lex_s
есть два сандаля 15" есть авто 2113, порт хочу вверх направить вот с какой стороны его сделать все не могу выбрать, толи сбоку толи к крышке багажника, короб скорей всего будет со скосом под спинку, или же кубом сделать что бы и порт ровней был если вбок сделать?
лучше делай порт к крышке багажника вплотную
12 DD712 ::hair:: 159+++
DD Нижний Новгород
по срочным вопросам звоните +79503488345
не оторвет крышку?)))
В хечбеках только так!! Например у меня так http://www.drive2.ru/cars/lada/2114/2114/kostas060/journal/
тоже рекомендую в крышку багажника щель к примеру, трубу есть смысл и вкрыло, но выгрыш там незначчччиителен в раене 0,5 дб
150+
в четырке порт делали в крышку багажника и в заднее лобовое, в обоих случаях ящик под скос был.
"Стандарт Profi" "Deloud"
Вот тут не прав. Там прирост ощутимее, но этот прирост будет на частотах от 35 и ниже. А вот если в стекло направить, то там 45 давит больше. Проверено
Every day Loud:music:
Согласен с Димоном.....или щель где стекло или порт в левый бок. Можно щель можно трубу если войдет по длинне....порт и труба как можно выдвинута к омеру в нишу....
Team Kicx !
у меня 13ха. пробовал порт в бок. вообще не работал. если вверх то думаю лучше у стекла делать.
Стоит попробовать порт направить в номер. сделав его в самом низу ящика.
у меня просто опасения что вырвет крепления на низах или это только кажется?)))
