генератор стартвольт 120а
напряжение 13.5в знакомый электрик сказал можно поднять напряжение 14.5в за 1т руб. от этого польза будет мне или разницы не будет ? усь кикс 1.1000 в1ом под капотом 75а в багаж 45а кислота
:sad:
Мирза,
чета дорого он тебе хочет вольтаж поднять.
http://www.12v.ru/site.xp/050054049124.html
заказал, поставил сам и радуешься.
"Помогу чем смогу" в Ростове-на-Дону
890548шесть959шесть
Мирза,
интерестно у меня в городе такие регуляторы можно найти
:sad:
На заведенную со всеми потребителями 13.5, на старвольте 120А мало,
проверь контакты, и РН
У меня старвольт LG 0110 120А, гена-аккум, аккум-двиг.,кузов КГ-35, на заведенную без потреб. 14.5, со всеми потреб, без музыки 14.2, на прогретую с потребителями 14.0.
если гена новый, пусть поработает пару дней. если нет смотри контакты и рн.
::yu::
гене уже неделя вначале 14.2 напряжение было на заведеную без музыки и без потребителей а шас 13.5
:sad:
РН проверь оборотами, если напруга будет на разных оборотах скакать, То регулятор на замену, и мультиком проверь контакты на сопротивление, а так же сколько напруга на аккуме на не заведенную?
у меня та же проблема,вчера поставил этот стар вольт,на холодную без потребителей 14.1
включил фары+печку 13.7 напруга на акб 12.7 мерил утром
Изменено пользователем виталий 457
Z15 v4+ DD m3b::hair::
я когда купил стартвольт, сразу заменил родной РН на трехуровневый, так вот начал снимать родной а на нем уже! отклот один из подвижных контактов. мб у вас такая же беда.
дублируй провода с гены на акб, и будет все как в аптеке:good:
brunello cucinelli АМТ 157,37дб маньяки седанов :cool1:
