погомите с настройкой
Alexey H.
всем привет) собрал короб для Р-ки 1242, но так как я в самом начале познания автозвука при чтении о настройках 30-35Гц, как эти настройки производить? если это поможет, ГУ адьп 131 усил спл f1-2000d.
щас дорабатываю углы в фазике, сам короб набил синтепоном
короб собран по этому чертежу http://cs315326.userapi.com/v315326300/20b6/hF82mPwLnwA.jpg только передняя стенка двойная, соответственно объём меньше
при чтении о настройках 30-35Гц' date=' как эти настройки производить?[/quote']
это частота настройки короба, и она так сказать настраивается либо удлинением (укорачиванием) длины ФИ. Первоначально ты его должен ориентировочно посчитать при чертеже короба.
для чего это ты сделал???
Инструкция - Как загружать и вставлять Фото на форуме.
$tepan, да хз) говорю же не шарю... когда я собирал мне кто то сказал что мол если набить синтепоном, толи бас мягче будет, толи объем короба увиличивает... в общем хз
вот я и обращаюсь к вам чтобы понять как настраивать, что к чему и как это делается
Изменено пользователем Alexey H.
по твоему чертежу, сейчас дин у тебя в 62 литрах играет, вынимай синтепон)))
порт 238 квадратов, частота по басспорту получается на 32Гц.
Нормально всё у тебя :good:
$tepan, если не сложно скажи как ты это вычислил?:D прога или формула какая для этого есть
да программа, на форуме есть, bassport называется всё о ней тут Обсуждение программы басспорт, почитай, поучи теорию.
$tepan, спс, ночью буду читать, я завтра выложу настройки с мафона и с усила который у меня стоят, поможете поднастроить, а то я теперь понял что ваще не шарю....:D
всегда :hi: обращайся))
в общем какие у меня настройки на усиле
input gain 0.25v
phase shift 0гр.
subsonic filter 50Hz
bass boost 18db
low pass filter 150Hz
на ГУ
hpf off
lpf off
subwofer phase у меня там два варианта normal u reverse у меня второй вариант ща. вот как то так
Точь в точь такой же короб был под Рку и тоже передняя стенка двойная.
$tepan, а разве объем ящика не на 50л и настройкой на 38гц? с портом 238кв да, согласен, ну а то что частота на 32гц, чет как то не верю :pop:
штатка
hunter88, вообще мне говорили что у этого объем 52л
хм, но если верить математике, длину*ширину*высоту и делим на 1000 то получается 65 и - дин то где то 62 и выходит)
Alexey H., это монтажный размер, а ты внутренний посчитай, 50 с копейками без учета дина
штатка
общий объем=86,9л,стенки порта=5,7л,дин=2,8л,объем порта=22,3.остается 55,9л.настройка-34,5 минус виртуальное удлиннение вот и получается примерно 32-33герца ВУАЛЯ:hi:
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
input gain 0.25v
phase shift 0гр.
bass boost 18db
на ГУ
hpf off
lpf off
ну с портом всё понятно, на днях ещё скруглю углы в нём.... а что по настройкам на усиле и ГУ?
