клип ГУ Alpine 9886r
Не нашел подходящей темы,поэтому решил создать.
Проблема такая.
Имеем гу alp 9886r саб sa15 2+2(новый подразмятый слушал часов его30-40) в 1 ом от helix darkblue 1000.2
на мафоне саб 0 и бас 0 макс volum 23-24 (всего 35)
на усе subsonic 25-30, lpf 60-80, bassboost 0 гейн 3/4.
давилова такого которое должно быть нету.
Ход у саба маленький даже при ПОЛНОМ гейне!
Когда кручу на мафоне усилялки саба и баса прирост можно так сказать колосальный.
Но дело в том как мне скзаал хороший знакомый у данной ГУ клип начинается выше volume 23. а про Loud ,регулировку саба и баса на мафоне он скзаал подавно забыть,так как это чистый клип.
Так вот хочу узнать у пользователей альпин,кто как что крутит на мафоне?Как определить когда идет клип???дабы не убить динамик.
""У меня была старенькая альпина раньше, очень похожая по настройкам на эту так вот и стояло сабовое звено Челенджер тысячный и ДД512 однокатушечный и на повседневе гонял саб +15 и бас +7 гейн во всю,снимал в 21099
+-138db.ход был конский. гонял месяц или два так,и ниче. дин не вонял и так его и продал,вроде все ок.""
Ставь уровень саба в +15, басс в 0, громкость на ГУ крути до 25 (у меня был 9884, так там клип наступал на 28, я настраивал все на 25) и настраивай гейн, сабсоник не трогай.
крутанул,гейн чуть больше половины.саб соник 0 саб +15.
на 20 слушаю пока,содит оч здраво.::hair::
динамик раньше был ледяной постоянно.а сейчас теплый.это нормально?
samsonov.2h, сабсоник 25 сделай хотяб, настройка порта? теплый-нормально
Изменено пользователем maxon0391
Еле теплый - нормально, горячий - плохо, воняет - плохо, в последних двух случаях немного убавить гейн
320см^2
длинна 63см порт в крыло.примерно 32 гц
