Вольтметр в багажник.
Machete
Решил запилить вольтметр в багажник. Вспомнил, что есть вольтметр с конденсатора (был снят у клиента с кондюка по причине - не санкционированного потребления энергии АКБ).
С этого и началось, долго думал как и куда его установить. Решил сделать для вольтметра подиум (крепёж) из оргстекла толщиной 5 мм.
Изначально изготовил площадку и закрепил к ней вольтметр, нижнюю часть заклеил тонировкой
Далее приступил к изготовлению корпуса(крышки).Для этого попросил знакомого выточить цилиндр из дерева нужного мне диаметра. Затем вырезал полоску оргстекла и обогнул её на заготовке, нагревая при этом промышленным феном
http://i44.fastpic.ru/big/2012/1018/99/bb3b13cb4bbc4066acbd9f88dd572899.jpg
После этого аккуратно подогнал торцы цилиндра и склеил клеем(дихлорэтан не нашёл, использовал клей для склейки моделей из пластика).Тщательно подогнал поверхность нождачкой и приклеял крышку
http://i44.fastpic.ru/big/2012/1018/1e/ff940188ad392d39faa13ac32625381e.jpg
Затем лишнее с крышки обрезал и отполировал,после чего прикрутил саморезами к площядке
http://i44.fastpic.ru/big/2012/1018/76/62f80a41150ec2017cefd73403820676.jpg
В итоге получился вот такой девайс :good:
http://i45.fastpic.ru/big/2012/1018/72/7de6a5583540b9ab344344137acbfb72.jpg
Изменено пользователем Machete
