теория аэропорта
ctydent
здравствуйте ...
подстажите пожалуйста ,мне глупому ...как делать эти корпуса ,как расчитывать и т.д
заранее извиняюсь если такая тема уже есть и заранее спасибо
спасибо , но честно говоря не хрена не понял что там написанно ...обьясните плиз
скажем есть динамик , достаешь на него параметры т-с грузишь их в програму jbl speakershop, она расчитывает как будет себя вести динамик на определённой частоте..... когда определился, что тебе нужно (там настраиваеться под какую музыку и т.д.) берёшь обьем который получил, это чистый обьем камеры сабуфера... если строишь ФИ - прога bassport - в ней расчитываешь площадь , длину фазоинфертора(порта) конкретно под твой обьем корпуса ,частоту, диаметр дифузора и ход динамика .... потом идёшь с рулеткой мерять свой багажник так, чтобы уместить потом коробок туда........ дальше играешь в плотника)))) учитуй толщину стенок материала, и обьем вытесняемый динамиком, хорошо промазывай герметиком........ если с геометрией все было хорошо и руки от туда, от куда нужно - то все будет ОКЕЙ....::hair::
Изменено пользователем xeon_dj
Твори, выдумуй, пробуй......:praising:
есть несколько правил
1) для МУЗЫКАЛЬНОГО саба нужна максимально ровная АХЧ....без сильных горбов...
2) не нужно делать уж очень большой обьем ,потомучто будет искажение и повреждение динамика изза большого хода динамика......
3)нигеры, панк рок играют на частотах около 30гц и выше, поса выше ....клуб(електро, транс...) гдето 50 -55 гц...
подстажите пожалуйста, ...как делать эти корпуса ,как расчитывать и т.д
Расчёт и изготовление корпусов для использования с аэропортом ничем не отличается от расчёта для обычных трубчатых или щелевых портов.
Аэропорт даёт экономию длины порта и улучшение звучания.
Основные минусы аэропорта - он сложнее в изготовлении. А если это порт с криволтнейной образующей, его невозможно перестраивать.
А вот допустим имеем ящик... Например, бочку/рюмку, с одной стороны динамик, с другой вот такой порт, у порта на концах расширение до 280мм, а сам корпус бочки диаметром 400мм, то есть получаем ступеньку, лучше будет так и оставить эту ступень или же сгладить, то есть сделать плавный переход? Но тогда ведь это будет как продолжение порта и частота уползет? Или я ошибаюсь...
Евгений,
частота настройки изменится. Сглаживать не надо.
спасибо большое ,буду размышлять ....музыка в основном "нигеры",саб ДД 2512 ...сделал для него обычный шелевой порт по заводским параметрам че то совсем не нравится
судя по твоим словам, опыта у тебя маловато, поэтому совет - сделай сначала простой щелевой порт с настройкой 35-40 гц. пока будешь делать и настраивать осознаешь суть процесса. после того как сделаешь, можно начинать переделывать :biggrin: т.е. делать экспо :smile:
не стоит замахиваться сразу на большое, пока не знаешь азов.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
я в корпусо строении вобще практически ничего не понимаю ,теории практически не знаю
