Пятнашка в классику Жигули
maxsinner82
Ув. форумчане.
Решил сменить свою старенькую десятку Альфард на что-то по-лучше.
Был приобретен за недорого PA Mofo-152х.
рекомендуемое производителем оформление 56 л ЗЯ и 112 ФИ
Чтобы сохранить багажник, думал сделать ЗЯ, но пятнашка не влазит за спинку сидухи.
Один вариант - багажник причем коробас буквой Г, так как пол в жиге не плоский.
Решил делать ФИ.
Как лучше поступить - сделать фазик из труб или можно щелевой. Если дам исходные данные кто-нибудь может помоч расчитать фазик с низкой настройкой.
PS в спикершопе слабоват, если можно помогите с расчетами, все данные есть.
  • Ответов 32
фазик на чем хочешь, на том и делай, в твоем случае наверно лучше щель, если багажник хочешь сохранить. А спикершоп тебе и не к чему. Скачай bassport, и там расчитаешь себе щель. А объем, мне кажется, даже 8-классник расчитать сможет)))
мама я знаю, мы все хотим чтоб давило шопесец!
даже зайдя в гугл, по первой же ссылке : http://bass-auto.ru/product1142.html
Оптимальные параметры фазоинверторного корпуса
Внутренний объем нетто фазоинверторного корпуса 112 л
Диаметр фазоинверторного порта 100 мм
Длина фазоинверторного порта 300 мм
Количество фазоинверторных портов 2
Частота настройки 35,6 Гц
35-36 гц нормальная настройка. Негров погонять хватит. А уж трубу 100мм мне кажется найти проще простого. Не 200 все таки :biggrin: длинна у них не такая уж и большая, 30 см всего. Внутрь ящика утопишь и все. Как говорится и овцы целы и волки сыты.
Ну это я тоже видел, думаю если один хер пилить то щель сделаю.
Получаетсо площадь порта должна быть по площади равна двум 100 трубам, а длина равна длине труб.
Если что поправте.
я бы сделал так: короб поставил бы к левому крылу (если сидеть за рулем), динамик направил бы к правому крылу диффузором, а щель(или две трубы, что решишь) направил бы в этот г - образный апендикс багажника.
две 100 трубы по 30 см, НЕ равны одной 100 трубе на 60 см. Почитай руководство к басспорту, там этот момент описан.
можешь опять же поставить короб у левого крыла, дин диффузором к верху (в крышку багажника), и сделай щель, выход которой будет опять же в г-образный отросток багажника.
я не художник, но в общих чертах понятно. В щели обязательно скругление везде сделать. На выходе тоже
view.pic
Может мы неправильно поняли друг друга, багажник не г-образный. Короб будет г-образный если смотреть с торца. т.е. верхняя полка саба длинная (пойдет) от спинки заднего сидения, а нижняя будет повторять форму пола. Дин направлю в номер.
Просто если взять дин (400мм), плюс дать на стенки (50 мм) коробас или не влезет, или займет весь багажник. Думаю максимально подыспользовать "бесполезные" объемы.
Ну багажник в жигулях видел? Пол подымается за сидениями, плюс стаканы под пружинами. Хочу короб задвинуть в плотную к спинке заднего сидения.
Еще вопрос
Если перегородку багажник/салон укрепить, а фазик через нее в спинку вывести.
Типа дин на багажник играть будет а фазик на салон. Как думаете?
Для справки, расстояние между стаканами 710 мм.
Вот, что я намалювал. Это минимум, вид сбоку, помножить на 670 около 100 л, учитывая дин и порт еще меньше!
Изменено пользователем maxsinner82
Да, у меня была пятерка жигулей, так что представляю о чем ты говоришь... Просто не очень хорошо, что внутри короба будет угол... Так то по хорошему на трубах - оптимальный вариант, мне кажется. ... Поставить их в ту часть, которая будет задвигаться к сидению, чтоб они в бок дули, а не в сидушку. Ну либо пересчитать на 160 трубу, если не хочется с 100 возиться.
А как ты хочешь фазик в сидушку вывести? тогда придется вырезать дыру в сидушке под фазик, ну либо все время со сложенной ездить. Я вот уже не помню, откидывается в классике спинка или нет..
Не откидывается! Да пройдет звук через эту тряпку влегкую, наверное так и сделаю. Заодно, если трубы длинными получатся, как раз за перегородку вынесу, думаю сантиметров с 10 с короба украдется!
Ну во всяких там "волновиках" тоже стенки неправильные.
Как эксперимент попробую!
пробуй :wink: углы внутри сругли, лишним не будет :hi:
Машина семёрка, SA 15, ящик чистыми 100 л, порт получился на 28 Гц, динамик вверх, порт щель смотрит в правое крыло, слева стоит аккум, как то так:)
vk.com/prozvyk18
в бак что ли?
порт дышит норм?
Само собою, завтра к знакомому SQ-шнику заеду, может он чего насоветует. Но он любитель ЗЯ. А в седане ЗЯ в багажнике сами понимаете - багажник разносить и 50% получить от возможного.
