Вывезет ли гена???
Если у тебя конское питание это не говорит о том что усилок не будет клипповать) Достигнув максимального возбуждения, усилок быстро поджарит сабики :biggrin:
так что скажешь(блин нет питания плохо,и получается если есть хорошее питание тоже плохо???)???лучше вкл клипп лимит? (но без него валит не подецки:good:)и что за макс. возбуждение?
Изменено пользователем XAH
  • Ответов 40
заряжать он твой камазовский акум конечно будет, но ооооооооочень долго
меняй гену на что-то посерьезней
Это значить что хоть сколько питания дай всё равно клиповать будет усилитель ))))) посмотри видосы с замером усилителей там питание 8 агм )) всё равно клип присутствует )))
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
ну не пугай человека ))))) не очень уж и долго будет заряжаться )))))
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
190 а/ч не очень долго будет заряжаться по твоему мнению от гены 90А?
Причем тут А/ч аккумулятора и Амперы генератора??? Нипричем.
Кстати, ты в курсе, что не зависимо от емкости аккумулятора ток подзарядки при 14 вольтах (на запущенном двигателе) одинаковый, что для 55 А/ч аккума, что для 190 А/ч??? Это называется электрохимическая реакция и ток/напряжение характерны только для используемых в аккумуляторе материалов. А так как у него обе кислоты, то и процессы одинаковые. При одном и том же токе потребления пара аккумов разной емкости будет разряжаться пропорционально емкости, заряжаться будет так же! Так что если разрядились аккумы одинаково (а так как они параллельны - то так оно и будет), то и заряжаться будут они так же одинаково!
Если брать полную ёмкость 190 то будет долго заряжать )) но 190 ему заряжать не придётся, просто если он разрядит его полностью емкость потеряется это же не агм. а так он будет не заряжать а подзаряжать этого в принципе должно хватить ))
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
может я не настолько глубоко знаю эту тему
но считаю что заряжаться и разряжаться они будут по-разному, из-за огромной разницы в емкостях :hi:
а клип лимит пусь вкл или все же можно с выклюсенным ездить???
включи безопасность при выше всего )))) в принципе мощность должна быть одинаковая что с включиным что с выключиным ))) если разница есть то скорее всего усилитель в клип уходит )
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
Есть три одинаковых акб 55 Ач. Стоят впараллель. заряжаться будут одинаково, как ты понимаешь. но можно представить, что два АКБ по 55Ач - это один на 110. Можно даже засунуть начинку в один корпус. Как будут заряжаться 55+110 Ач? все равно одинаково
ну да до того как поставить сутки заряжался.
в принципе разницы нет!)разница в том что как бы сам знаешь если клип выкл то как бы мощи больше летит...)
115 ампер бош- хорошие гены, а то первые шли без натяжителя ремня, не учли как говорят на ВАЗе:biggrin:
skar 4500/2 SundownAudio X12/ hannibal NB7/ FR80/Drag4002
