Maxte Опубликовано 4 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2012 (изменено) Хорошо, если не миля и(ML700), то что можно рассмотреть в качестве серединки, если центральный канал Hertz ML 500R? Изменено 4 ноября, 2012 пользователем Maxte Ссылка на комментарий
Maxte Опубликовано 4 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2012 DядяВова сказал: Если в составе этого комплекта присутствует сч ML700, то от её покупки яб воздержался - У неё горб Есть мысли взять такие компоненты Audison Voce AV 1.1 Audison Voce AV 3.0 Audison Voce AV 6.5 Ссылка на комментарий
DядяВова Опубликовано 5 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 (изменено) Maxte сказал: Есть мысли взять такие компоненты Audison Voce AV 1.1 Audison Voce AV 3.0 Audison Voce AV 6.5 Класс акустики ниже чем у ML зато дешевше. Про остальные компоненты (кроме серединки) у ML ничё не скажу. Вполне могут быть "приличными". Пищь точнА лучше чем у Вочей. Изменено 5 ноября, 2012 пользователем DядяВова ConceRt, XetecP4 SW223BD+WF182BD02, Handmade Matrix3.1+Nox28 Ссылка на комментарий
Maxte Опубликовано 5 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 Я понимаю, что вочи классом ниже, но звук должен быть не хуже, ну и если есть альтернатива серединке от Герцев, то что можно рассмотреть такого же класса, как и миля Ссылка на комментарий
DядяВова Опубликовано 5 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 Maxte сказал: Я понимаю, что вочи классом ниже, но звук должен быть не хуже, ну и если есть альтернатива серединке от Герцев, то что можно рассмотреть такого же класса, как и миля "Младший брат" БРАКСА - ETON PFC80 Fs 99Гц, Vas 1.0 литр, Qts 0.37 (сможет работать в объеме от 0,5л.) Мощный мотор и легкая подвижка, неплохая для 3" чуйка 88дб Детальность и аналитичность должна быть на "уровне" Поищи отзывы. Сам на него "смотрел" но тут бракс подвернулся... ConceRt, XetecP4 SW223BD+WF182BD02, Handmade Matrix3.1+Nox28 Ссылка на комментарий
Maxte Опубликовано 5 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 DядяВова сказал: "Младший брат" БРАКСА - ETON PFC80 Fs 99Гц, Vas 1.0 литр, Qts 0.37 (сможет работать в объеме от 0,5л.) Мощный мотор и легкая подвижка, неплохая для 3" чуйка 88дб Детальность и аналитичность должна быть на "уровне" Поищи отзывы. Сам на него "смотрел" но тут бракс подвернулся... Вот на чём я наверное остановлюсь Brax Matrix 3.1: Диффузорные среднечастотные динамики Brax Matrix 3.1 Диаметр: 80 мм Диапазон частот: 113 - 10000 Гц Мощность номинальная / максимальная: 30 / 50 Вт TS производителя: Частотный диаппазон 113 Гц - 10 кГц Резонансная частота fs 112,6 Гц Q ms - 3.07 Q es - 0.56 Q ts - 0.47 R ms 0.84 Kg/s V as 0.95 dm3 Чувствительность 85.7 дБ (1Вт/1м) Монтажный диаметр 77мм Монтажная глубина 34мм Внешний диаметр 93 мм Система класса High-End Brax Matrix 3.1 Ссылка на комментарий
Тимашевск Красн.кр. Опубликовано 5 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 Maxte сказал: Вот на чём я наверное остановлюсь Brax Matrix 3.1: Диффузорные среднечастотные динамики Brax Matrix 3.1 Диаметр: 80 мм Диапазон частот: 113 - 10000 Гц Мощность номинальная / максимальная: 30 / 50 Вт TS производителя: Частотный диаппазон 113 Гц - 10 кГц Резонансная частота fs 112,6 Гц Q ms - 3.07 Q es - 0.56 Q ts - 0.47 R ms 0.84 Kg/s V as 0.95 dm3 Чувствительность 85.7 дБ (1Вт/1м) Монтажный диаметр 77мм Монтажная глубина 34мм Внешний диаметр 93 мм Система класса High-End Brax Matrix 3.1 нууу, уж если бюджет и случай купить позволяют, то мы тем более нне против.;) DXZ-778,SP-T1.25C+RS100-GT22,PRO6020(ЗЯ)-F2-300, А6-ESX1240 Ссылка на комментарий
Maxte Опубликовано 5 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 Тимашевск Красн.кр. сказал: нууу, уж если бюджет и случай купить позволяют, то мы тем более нне против.;) Смущает только одно, большая разность в Вт-ах Hertz-ев ( Мощность (пик) 90(180) Вт (Включение через ФВЧ 1800 Гц, 12 дБ/окт) для ML 280.2 и Мощность (пик) 125(250) Вт для ML 1600.2) по сравнению с Brax Matrix 3.1 Мощность номинальная / максимальная: 30 / 50 Вт, Вот от сюда вопрос: " на максимальном звуке эта разница не будет провала давать...":sorry: Ссылка на комментарий
DядяВова Опубликовано 6 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 Maxte сказал: Смущает только одно, большая разность в Вт-ах Hertz-ев ( Мощность (пик) 90(180) Вт (Включение через ФВЧ 1800 Гц, 12 дБ/окт) для ML 280.2 и Мощность (пик) 125(250) Вт для ML 1600.2) по сравнению с Brax Matrix 3.1 Мощность номинальная / максимальная: 30 / 50 Вт, Вот от сюда вопрос: " на максимальном звуке эта разница не будет провала давать...":sorry: Пусть тебя это не смущает. Всё что написано - бредятина. У пищей в лучшем случае ватт 5 честных (а то и меньше) Просто прикинь сколько ватт останется после фильтра. А если порезать на 5 кГц да 4 порядком - мощность пища составит ватт так 150-200. зыыыыы:lol: А за выбор 3.1 - надеюсь не пожалеешь. Только обеспечь их "правильным"!!! объемом от 0,6 литров лучше 1,0. ConceRt, XetecP4 SW223BD+WF182BD02, Handmade Matrix3.1+Nox28 Ссылка на комментарий
Maxte Опубликовано 6 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 Надеюсь AUDISON Voce AV 5.1 и Audison Voce AV Quattro+ Audison bit one и в FULL DA сделают своё дело, там и посмотрим на "цифру"... Так же понимаю что для Brax Matrix 3.1 всё ровно какую музыку воспроизводить - хоть и бытует мнение, что Brax-ы заточены под инструменталку!!! Ссылка на комментарий
Тимашевск Красн.кр. Опубликовано 6 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 Maxte сказал: Надеюсь AUDISON Voce AV 5.1 и Audison Voce AV Quattro+ Audison bit one и в FULL DA сделают своё дело, там и посмотрим на "цифру"... Так же понимаю что для Brax Matrix 3.1 всё ровно какую музыку воспроизводить - хоть и бытует мнение, что Brax-ы заточены под инструменталку!!! скорее под правильный неприукрашенный звук. DXZ-778,SP-T1.25C+RS100-GT22,PRO6020(ЗЯ)-F2-300, А6-ESX1240 Ссылка на комментарий
Тимашевск Красн.кр. Опубликовано 6 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 DядяВова сказал: "Младший брат" БРАКСА - ETON PFC80 Fs 99Гц, Vas 1.0 литр, Qts 0.37 (сможет работать в объеме от 0,5л.) Мощный мотор и легкая подвижка, неплохая для 3" чуйка 88дб Детальность и аналитичность должна быть на "уровне" Поищи отзывы. Сам на него "смотрел" но тут бракс подвернулся... дяд Вов, а с RS100 не сталкивался? DXZ-778,SP-T1.25C+RS100-GT22,PRO6020(ЗЯ)-F2-300, А6-ESX1240 Ссылка на комментарий
DядяВова Опубликовано 7 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2012 Тимашевск Красн.кр. сказал: дяд Вов, а с RS100 не сталкивался? Я нет, а вот у Евгения опыт был, приспросись... ConceRt, XetecP4 SW223BD+WF182BD02, Handmade Matrix3.1+Nox28 Ссылка на комментарий
