интересует мнение
Roman624
А для чего не норм? Для радио?:biggrin:
музыка и радио - вещи совместимые!:wink:
... для орева он не оч подходит.:smile:
  • Ответов 42
Да нормальные они в своё бюджете.
И даже переигрывают ML700 в диапазоне от 350-4500 Гц. хотя те подороже и линейкой выше.
С детальностью у них не очень (диффузор тяжеловат) и перегруза не любят.
Могут работать в фазике от 200 гц с такой же отдачей по давлению как и 4" интегры.
Но не громко и не долго.
Опускать их ниже 300Гц 2 порядком не советую сгорят нафх. Опыт уже имел теперь дома лежат перемотанные.:biggrin:
пыс.
С вочей перепрыгнул на матрикс 3.1 Доволен!!!
Играют ниже и выше. С детальностью полный порядок меньше окрас. Если не надумаю менять размер серединок на больший матриксы так жить и будут. Рекомендую в общем.
Изменено пользователем DядяВова
ConceRt, XetecP4 SW223BD+WF182BD02, Handmade Matrix3.1+Nox28
ну в этом вряд-ли у кого сомнения могут быть!:drinks:
Много чего было...
Чем не айс' date=' обоснуй?[/quote']
Слушал их - не понравилсь...хотя за деньги, которых они стоят, может быть и ничего. Но все равно - не очень (ИМХО).
Что то настроение слишком хорошее, пойду поработаю...
1 литр на СЧ этого вполне достаточно
в качестве СЧ еще можно посмотреть на AD M35Neo им впринципе надо 0,5 литра + можно немного синтепона
Чтоб понять что литра достаточно, нужно сравнить с большим объемом... и понять, что не достаточно. А если учесть как правило не самую удачную форму подиума для СЧ - то точно недостаточно.
Ну и про объем для м35 я бы тоже поспорил...
Скановские 12м тоже вроде от литра должны играть...
E.O.S. AIR-10 на миды и серединку, на ВЧ E.O.S. Tanais :good:
S1 Не бери, они хуже.
Истина! Ну или самому заморочиться с моножилой)
А вообще - неплохие серединки, правда в домашке можно найти интереснее в сопоставимом бюджете, но это уже другая история.
А вот твитеры и усилитель на миды - неоднозначный выбор.
P.S. К слову, если рассматривать серию воче - самые интересные в ней миды.
Что плохого в усе на миды? Помоему бостон, то что нужно на мид)
Pioneer, Boston, PPi, Beyma, JL 13w7
изиняюсь, но бы хотел порассуждать по поводу объема на дины (считаю, что в осн. это касается СЧ и мидов).
напр. имеем дин RS100 с параметрами Т-С:
Qts - 0.5
Fs - 95Hz
Vas - 2L
мои мысли:
если ставить такой дин в объем НЕ МЕНЕЕ 2л, то добротность системы выйдет примерно на 0.7-0.8, а т.к. внизу сильно горбить не будет, то можно будет слухать (резать) ужЕ на естественном спаде (примерно от 200Гц). а если - дать ему ок 1л, то система даст резонанс в 2-3дб, т.к. добротность будет ок 1 (на 250-300Гц), а затем выше по частоте провал (самая СЕРЕДИНА) и резать приидется повыше (срезать горб) и слухать зажатую середину.
в идеале - лучше установить такой дин во ФРИ, тогда вся рабочая полоса освободится от горбов и провалов, а добротность почти останется нетронутой (0.5-0.6).
а если дин напр. имеет Qts - ок 0.3, то и объемчик (по отношению к Vas) можно поджать прилично (раза в 2-3).
ВЫВОД:
любому дину создать такие условия "проживания", что бы добротность была не выше 0.7-0.8.
ваши мысли?
Не слышал, честно, серединку, но из пищалки и мидбаса в этом комплекте могу сказать что мидбас более достойный компонент... Хотя и с оговоркой, что выше 2кГц ему играть крайне не желательно...
9835-MP7.16MKII+SS d3804-Helix B2+PG Ti500.4+JL12IB4
Qts - 0.5
Fs - 95Hz
Vas - 2L
мои мысли:
ВЫВОД:
ваши мысли?
Все правильно, по крайней мере с моими наблюдениями совпадает) Только я сильно против поджимать объем меньше 0,5 ВАС.
Я бы говорил о максимальном значении в 0,6-0,7 в итоговой системе. Нам же не панчеры нужны, а ровные ДГ. Это оптимальная добротность по Бесселью и по Баттерворту соответственно. Выше добротность - хуже ФЧХ и и горбы на АЧХ. Если есть где смоделировать - то другое дело, хоть Чебышевскую добротность используй. Но мы то говорим об универсальном решении.
По объему - не стоит забывать, что мы в подиумах как правило используем не "шарики", а сложные, неоптимальные формы, что еще увеличивает требования к объему.
для Сч в ЗЯ делать итоговую добротность более 0,65 не стоит.
имхо
Возник новый вопрос, как направить СЧ/Вч, стоять будут на стойке, т.к в парприз не получается, упрется в воздуховод!
А проводки уже купил, межблоки EOS Air 10, акустика дакс нортон!
Да так-же как и пищи.
Рекомендации о направленности глянуть можно тут
Главное соблюсти одинаковые углы от оси динамика слева/справа.
Пыс. эта рекомендацию будет работать в случаях отсутствия горбов на ачх динамика.
Клинические случаи типа ML700 в расчет не берем.:lol:
Доброго времени суток! Хочется собрать качественный звук в машине. При чем обратил внимание на продукцию компании elletromedia. Вот сам вопрос. Система фронт+центральный канал+саб. Компоненты: Фронт Hertz Mile 3-х компанентная центральный Hertz ML 500R, САБ Audison AV 10; всё это на усилителях AUDISON Voce AV 5.1 и Audison Voce AV Quattro+ Audison bit one и в FULL DA? Головное устройство ASUS O'Play plus. Потянут ли эти усилители , такого рода акустику- это один вопрос и второй, раскроют ли свой потенциал HERTZы при таких усилителях , от такой схемы?? Акустику менять на вряд ли буду... Хотя до конца определённости нет. Помогите оценить и направить на благое дело ! Буду рад всем участникам ... Вот схема http://floomby.ru/s1/b7Mj8
Изменено пользователем Maxte
Доброго времени суток! Хочется собрать качественный звук в машине. Фронт Hertz Mile 3-х компанентная
Если в составе этого комплекта присутствует сч ML700, то от её покупки яб воздержался - У неё горб после 2,5кГц и нафиК нужна такая серединка которую нужно так низко резать чтоб убрать крикливость...
имхо
