хватит ли питания на ddm4a
ryt
Здравствуйте!
состав системы:
питание xs power D2700 -100А, optima жёлтая 55А,под капотом кислота 60А, гена 90А
провода кг 35 + и -
фронт 4пары ss rbc-6 от Audio System x- ion 2.280
пищи Dragster DTX-306 от v dimension 4-50
хочу поставить ddm4a на две рки 1522 в 2ома интерисует хватит ли питания
провода кинуть не вопрос,интерисует акб ещё надо или нет у меня места в обрез, и с геной помощнее тоже врятли получится
ИМХО: что то просадка великовата в 2 ом при таком питалове, ищи где у тебя, вернее в каком месте просадки
мерил просадку на клемах спартанца.естественно его очень мало на 2 r-ки. я его хоть и не насилую ,но всё же может из-за этого, он бедный карячится, а толку нет:biggrin:
Да очень мало питания.
Вот бы Гену ампер на 270 поставить Мехман или Сингер:good:
Раз с Геной не выходит... тогда АГМ еще один и добавить еще по одной протяжке Кг35 за на + и -
Audio System x- ion 2.280 не хилый усь...
Вообще считаю, что без хорошего Гены повседнев с сабовым усем на 3+кВт не комильфо... хоть сколько АКБ ставь. Я б все-таки подумал на счет Гены.
акумы иногда подзаряжаю стационарно, но очень редко когда просадка ниже 12в
ну если еще XS 100A поставить тогда нормально будет
провода кину однозначно ещё пару
питание xs power D2700 -100А' date=' optima жёлтая 55А,под капотом кислота 60А, гена 90А[/quote']
Получается имеем порядка 200ач и 80А от Гены. При условии добавления еще одной протяжки плюса и минуса Кг35 и обороты движки 2500. Ну это киловатта 3, несколько песен при критической просадке. А тут такой фронт серьезный... на сабовый усь остается маловато - м3а еще бы в притирку хватило.
XS 100A добавить и стационарно подзаряжать только... если часто и сильно валить Гена точно столько АКБ не зарядит, не успеет))
А сколько дает Гена на прогретую, вольтаж??? Иномарка... там в отличие от наших Гены нормально выдают, у меня на Лансере 80А заявка, на холодную 14,6 горячая 14,4 примерно.
Была Приора, Гена на 90А заявка, на холодную 14,1 горячая 13,5 примерно.
у меня м4а, в 0,5 ом, кислота под капотом и в багажнике хокер400. редкий просад до 12,7, в основном на музыке ниже 13,2 вообще не опускается
а из-за чего у меня такая просадка может быть.??????
какие есть варианты кроме проводов?????:wacko1:
Плохие соединения, контакты или малое сечение проводов между усями и АКБ...
Хорошенько навали.. и замерь напряжение на разных участках:
На Гене
На АКБ под капотом
На АКБ в багажнике
На Фронтальном усе
На басовом.... Все записывай на листочек, сразу станет ясно где собака зарыта:hi:
Изменено пользователем Серёга Пан
