kicx qs 1.900 или мад 11
Гость Паша
по сравнению с веласом кикс музыкальней,даже в 1 ом(если можно так сказать).Но от веласа все ходуном ходит в соседней машине...велас мощнее. Мад старый вояка, а цена кусается,бас действительно немного размыт,но слушал его на других сабах,может в этом и разница.
По совету Лекса на кикс1.600 удалили ограничитель мощи,питание 2гэ,гейн на 10часов-долбит даже в 2ом зачетно,если описать одним словом-неожиданно (такой разгончик...и мало нагрелся)...генератор штатный 120а,кислота 75ач.
з.ы. Звонил в службу поддержки Стопол на счет лампы клипа сказали не обращать внимания,мол заранее начинает мигать...:scratch_one-s_head:
  • Ответов 116
тоже скажу что велик мощнее кикса на слух по крайней мере так..
какое питание нужно велику для хорошей работы ?
смотря на какое сопротивление подключать саб
152@30Hz
1 ом
ну нулёвку на + и - и хотяб кислоту под капотом ампер на 85:wink:жрёт велик прилично
152@30Hz
85 не влезит а вот в багажник 55 можно
Короче ситуэйшин такой!)))
Расскажу про свой кикс 1.900 (Отдельное спасибо Антохе! Помучились мы с ним с отправкой))))
До этого качал две двенашки Velas VSH-AL12 в 100 л коробе чистого, порт 500кв питание акб 55А гена 80А сила 50кг
гейн на половину, бас буст в ноль, лимит начинал моргать в пределаз 30 громкости на магнитоле из 40.но дины шевелило отменно) правда при прослушивании негров где много синуса,не доходя до клипа сабы хорошо воняли.
Теперь собрал новый короб на 80 л чистого, порт 400 кв, из настроек ничего не менял, терь лимит начинает моргать на громкости в 35, и заметно мощей больше стало, дины шевелит намного лучше, да и вони соответственно больше), в планах 2 акб в багажник! кикс ИМХО качает отлично, даже с моим стремным питанием, и веласы мои номиналом 500 ват макс 1000 спалит влегкую, чувствую не долго они у мя проживут.Да подкл все в 1 ом.
Что посоветуете под этот кикс? какой саб? чтобы не сжег. а то алпайн 1222 уже 2й раз в ремонте
GZ GZRW38SPL:wacko3::music:
Kicx 1.900 можно сравнивать с DLS mad 15, мы сравнивали при одинаковых условиях, результат на датчике 0.1 db в пользу мада 15. Но плюс у мада - это то что он при хорошем питании работает в 0,25 ома на замер, а кекс мы не смогли запустить.
Вот еще пример теста мощи:
mad 15 - http://www.avtozvuk.com/az/2011/01/038-dls.htm
kixc qs 1.900 - http://www.avtozvuk.com/az/2011/01/038-kicx.htm
P.S. с одного кекса в 0.5 ом, динамик Cadence ZRS-12-1000-2, акум 100Ah кислота, КГ-50, сняли 146,5 в хреновом коробе!
и еще: кекс надежнее чем велдрас, уже 3 велдраса спалили, один из них 2 раза, кексы живые, но велдрас иногда при хорошем питании и в 0,25 ом херачит, но это оч опасно, т.к. если мад 15 идет в защиту, то велик тупо горит. Все вышесказанное из собственных опытов, проверено на практике!
С уважением, команда KILOWATT team Korenovsk
Изменено пользователем TRUENNO
IDOL AUDIO
+7-964-922-22-00
