Gladen Audio SPL1800c1
vlad170
Gladen Audio SPL1800c1 можно его в один Ом или все же не стоит? На сколько он музыкальный ? И действительно ли на 2 Ома 1760 Вт? Заинтересовал этот усь и размеры его самое то мне.
устанавливали недавно такой и 2аRS 12
в мультивен,хороший аппарат и очень даже музыкальный-моща есть!!!
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
Т-образный порт.по 50л на брата.дины и порт в номер.
Изменено пользователем Н.кос
Всем привет, тоже имею 1800spl, подключены к нему два дина sqx12 в два ома, случилась такая беда музыка поет поет на одной громкости и вдруг усь встает в защиту, ничего не греется при этом, провода все на месте контакт хороший, питание кислота под капотом и соник 85а в багажнике.
Может кто подскажет куда копать?:scratch_one-s_head:
Enysey Spl
а как подключены сабы? в мост на 2ом?
Подключены на два ома, только про какой ты мост понять не могу, это же моноблок, там всего один канал.
Enysey Spl
прозвони сабы,может подпалил!!!!
Усил оправдал надежды!
я же говорил-бодрый усяка!!!!!!!!!!
на нем 4 выхода, как на двух канальнике, и если подключаешь два саба по 4ом то нужно каждый саб на свой канал цеплять. вот как на этой картинке взятой из инструкции! и ниже кстати написано что нельзя подключать в мост!34272355http://zalil.ru/34272355
Все так и подключенно. сам понять не могу в чем беда, с питанием все нормально,либо усил либо с динами че то.
Enysey Spl
Проверь дины для начала, как посоветовали. Если нормуль, то надо усь смотреть, или подцепить ему другой саб заведомо нормальный и смотреть. На какой громкости происходит?
