AgentSmit Опубликовано 25 октября, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 Вопрос по аккумулятору Optima Red, история такая заряжал акумулятор напруга в холостую 12,8-13,0 вольта, ставлю в машину падает до 12,6, покатался недельку, ставлю на ночь в гараж, прихожу напруга 12,1-12,2 в, подумал утечка, померил 76 мА, что в полне допустимо, надо подзарядить, зарядник кулон 715Д, выставил напряжение 14,4В, а вот ток не дает выставить более 1 А и заряжается,(почему 1 А? когда надо 5А) ток падает до 0,5 А, думаю все ок, ставлю в машину напруга 12,6 вольта, включаю зажигание и смотрю как напруга падает до 12,2 и продолжает уменьшаться.......почему? все выключено кроме зажигания, получается что не держит заряд, выключаю зажигание поднимается до 12,5 в положении ACC напруга тоже падает быстро..... Есть какие советы? хана оптиме? вот тема на Блюзе http://bluesmobil.com/board/showthread.php?t=58896&page=3 Ссылка на комментарий
besson018 Опубликовано 25 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 утечек точно нет нигде? коротышей? Ссылка на комментарий
AgentSmit Опубликовано 25 октября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 besson018 сказал: утечек точно нет нигде? коротышей? неа.... Снимал акум, вешал не него лампочку 12В 5 ватт, напруга с 12,6В начинает падать до 12В и ниже, убираю лампочку потихоньку восстанавливается до 12,6 Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 25 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 Если цешка не гонит, померь на заводе просадку. Красная оптима в холод крутит 3л. двигу минут 5 пока начнет садится. Ссылка на комментарий
AgentSmit Опубликовано 25 октября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 При заводе напряжение падает до 10.85 вольта седня мерил. Попробую поставить кислоту посмотрим че как будет, я ща грешу либо акум либо генератор, либо оба, иду методом исключения, оптиму вроде офиц сказали привози посмотрим чего с ней Ссылка на комментарий
professor914444 Опубликовано 25 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 Скорей всего брак в нуртах.. может пластина какая треснула, может частичное кз в какой нибудь банке. Совет такой если на гарантии вези обратно меняй. А у тебя с геной все норм? а то всякое бывает.... ПВ-3+++ Ссылка на комментарий
well solid Опубликовано 26 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 Не будет счастья с этим аккумулятором. Пепец нутру, потерял свою емкость. Закрой глаза и выкинь. Даже если реанимируют (заметь не бесплатно) все равно процесс уже пошел. Проверь систему зарядки на авто и покупай новый. Этот вариант оптимальный по затратам и полученному результату! Все остальное поиск гемороя. Ссылка на комментарий
Kok01 Опубликовано 26 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 что значит выкинь,ну и советы!если брак ,то ему заменят акум Ссылка на комментарий
AgentSmit Опубликовано 26 октября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 well solid сказал: Не будет счастья с этим аккумулятором. Пепец нутру, потерял свою емкость. Закрой глаза и выкинь. Даже если реанимируют (заметь не бесплатно) все равно процесс уже пошел. Проверь систему зарядки на авто и покупай новый. Этот вариант оптимальный по затратам и полученному результату! Все остальное поиск гемороя. вопрос цены реанимации, официалы ничего не говорят о стоимости, привози посмотрим..... по поводу зарядки, много спецов смотрели гену, говорят работает в штатном режиме.... Ссылка на комментарий
well solid Опубликовано 26 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 Kok01 сказал: что значит выкинь,ну и советы!если брак ,то ему заменят акум Если я правильно понял то аккумулятору более 3лет. Если на гарантии то и вопроса нет! Ссылка на комментарий
well solid Опубликовано 26 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 не покупайте самые дорогие и самые дешевые аккумуляторы. не будет экономии и не будет чудес Ссылка на комментарий
AgentSmit Опубликовано 26 октября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 Гарантию официалы дают 2 года :( Ссылка на комментарий
rakiim Опубликовано 26 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 Вообще утечка в 76mA это дофига! В пример авто с двигом 1.6 и 55А кислотой, башкой пионер, заводскими часами на сиге шерхановской жует 31mA с демо режимом в гу около 40-42, тем самым убивает акб до 11 вольт за 2-3 дня. Это в летнюю погоду! "DC Audio Samara" Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 26 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 да потребление дофига у меня 100ма высасывало 75-ю за 5 дней до 8 вольт. Похоже что брак. Или перезаряд когда то был. Ссылка на комментарий
AgentSmit Опубликовано 29 октября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 седня заезжал в автосервис, сняли генератор проверили, говорят как новый, все работает в штатном режиме, так что генератор живее живого, а оптима так и не хочет брать заряд, пробовал ставить на зарядку 4 часа Акб принял всего 0,5 а*час и за ночь больше не взял, на клемах было 13.1, после ночи простоя напруга упала до 12,45 и ниже не падает, уже прошли еще сутки...... буду офиц отправлять..... Ссылка на комментарий
