Проблема с аккумулятором Optima Red
Вопрос по аккумулятору Optima Red, история такая заряжал акумулятор напруга в холостую 12,8-13,0 вольта, ставлю в машину падает до 12,6, покатался недельку, ставлю на ночь в гараж, прихожу напруга 12,1-12,2 в, подумал утечка, померил 76 мА, что в полне допустимо, надо подзарядить, зарядник кулон 715Д, выставил напряжение 14,4В, а вот ток не дает выставить более 1 А и заряжается,(почему 1 А? когда надо 5А) ток падает до 0,5 А, думаю все ок, ставлю в машину напруга 12,6 вольта, включаю зажигание и смотрю как напруга падает до 12,2 и продолжает уменьшаться.......почему? все выключено кроме зажигания, получается что не держит заряд, выключаю зажигание поднимается до 12,5 в положении ACC напруга тоже падает быстро..... Есть какие советы? хана оптиме?
вот тема на Блюзе
http://bluesmobil.com/board/showthread.php?t=58896&page=3
утечек точно нет нигде? коротышей?
неа.... Снимал акум, вешал не него лампочку 12В 5 ватт, напруга с 12,6В начинает падать до 12В и ниже, убираю лампочку потихоньку восстанавливается до 12,6
Если цешка не гонит, померь на заводе просадку. Красная оптима в холод крутит 3л. двигу минут 5 пока начнет садится.
При заводе напряжение падает до 10.85 вольта седня мерил. Попробую поставить кислоту посмотрим че как будет, я ща грешу либо акум либо генератор, либо оба, иду методом исключения, оптиму вроде офиц сказали привози посмотрим чего с ней
Скорей всего брак в нуртах.. может пластина какая треснула, может частичное кз в какой нибудь банке. Совет такой если на гарантии вези обратно меняй. А у тебя с геной все норм? а то всякое бывает....
ПВ-3+++
Не будет счастья с этим аккумулятором. Пепец нутру, потерял свою емкость. Закрой глаза и выкинь. Даже если реанимируют (заметь не бесплатно) все равно процесс уже пошел. Проверь систему зарядки на авто и покупай новый.
Этот вариант оптимальный по затратам и полученному результату! Все остальное поиск гемороя.:wink:
вопрос цены реанимации, официалы ничего не говорят о стоимости, привози посмотрим.....
по поводу зарядки, много спецов смотрели гену, говорят работает в штатном режиме....
что значит выкинь,ну и советы!если брак ,то ему заменят акум
Если я правильно понял то аккумулятору более 3лет.
Если на гарантии то и вопроса нет!
не покупайте самые дорогие и самые дешевые аккумуляторы. не будет экономии и не будет чудес:biggrin:
Вообще утечка в 76mA это дофига! В пример авто с двигом 1.6 и 55А кислотой, башкой пионер, заводскими часами на сиге шерхановской жует 31mA с демо режимом в гу около 40-42, тем самым убивает акб до 11 вольт за 2-3 дня. Это в летнюю погоду!
"DC Audio Samara"
да потребление дофига у меня 100ма высасывало 75-ю за 5 дней до 8 вольт.
Похоже что брак. Или перезаряд когда то был.
седня заезжал в автосервис, сняли генератор проверили, говорят как новый, все работает в штатном режиме, так что генератор живее живого, а оптима так и не хочет брать заряд, пробовал ставить на зарядку 4 часа Акб принял всего 0,5 а*час и за ночь больше не взял, на клемах было 13.1, после ночи простоя напруга упала до 12,45 и ниже не падает, уже прошли еще сутки...... буду офиц отправлять.....
