кто сталкивался с сигналкой Leopard LS 90/10 EC
ФУНКЦИИ:
Наличие двухсторонней связи
6 отдельных зон охраны
Возможность управления режимом Valet с брелка или переключателя
Режим пассивного иммобилайзера
Программируемый PIN код аварийного выключения
Автоматический режим Anti-Hi-Jack или с брелка
Раздельное отключение зон датчиков при постановке на охрану
Возможность охраны автомобиля при заведенном двигателе без ключа в замке зажигания
Программируемая пассивная автопостановка на охрану
Программируемая перепостановка на охрану
Обход неисправной зоны
Возможность запоминания тревог с указанием зоны
Внешняя программируемая блокировка двигателя
Вход для дополнительного температурного датчика
Отдельные входы для концевиков капота/багажника
2 силовых выхода на поворотники/габариты до 7.5 А на канал
Режим “бесшумной” охраны
Режим “паника”
Возврат в предыдущее состояние после перерыва питания
Программируемое управление замками при включении/выключении зажигания
Силовой выход управления замками дверей с помощью встроенного реле (до 15А)
Слаботочный выход на замок багажника (до 300 мА)
Программируемый выход на контроллер стеклоподъемников
Дополнительные каналы: 1 программируемый, 1 замок багажника
Программируемый режим “комфорт”
Программируемая возможность задержки салонного света на 60 секунд
Возможность отложенной постановки на охрану с задержкой на 30, 45 секунд
Световой и звуковой режимы поиска автомобиля
Возможность бесшумного включения/выключения режима охраны
Управление алгоритмом программирования системы с помощью кнопок брелка, кнопкой Valet и ключом зажигания
Длительности импульсов центрального замка 0,8/3,6/30/2х0,8
Возможность подключения к педали тормоза
Дистанционное управления с максимальным радиусом от брелка к машине 300 метров
Дистанционное управления с максимальным радиусом от машины до брелка 900 метров
Максимальный радиус одностороннего брелка – 30 метров
Динамический код управления Keeloq
Ручной или принудительный с брелка контроль канала связи
Возможность постановки и снятия с охраны разными кнопками
4-х кнопочный брелок управления
6 индицируемых охранных зон на брелке
Наличие в брелке вибро режима
Звуковой режим напоминания о пропущенной тревоге с иконкой на брелке
Часы, будильник в брелке
Подсветка на ЖК-дисплее брелка
Брелок с индикацией уровня разряда батареи
Возможность блокировки кнопок брелка
Возможность дистанционного запуска двигателя
Возможность автоматического запуска двигателя через определенный интервал времени – каждые 1,2,4,12 часов
Возможность автоматического запуска двигателя по температуре в салоне
Возможность автоматического запуска двигателя по реальному времени
5/10/15/20 минутный прогрев двигателя после запуска
Наличие программы “нейтраль” для МКПП
Возможность отслеживания пуска двигателя по генератору, тахометру и давлению масла
Поддержка автозапуска для дизельного двигателя
Время работы стартера при запуске двигателя 0,8/1,2/2,0/3,6 секунды
Наличие режима “турботаймера”
1/2/3/6 минутная длительность импульса турботаймера
цена ее 3300р без установки,я в сигнализациях не шарю вообще,щас у самого КЛИФОРД старый стоит,оно название что сигнализация.
а эта превлекла ценой,обратка и прогрев
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
  • Ответов 77
Себе бы никогда не поставил. Если выбирать в этом ценовом диапазоне взял бы StarLine или Tomahawk. Защиты никакой зато почти не глючат. http://gtauto.ru/item_ug_alarm_zapusk_____0_2690.html поржал с каментов:biggrin:. У меня такая http://www.stalker600.ru/stalker600nbv.php
мне показалось там равное количество за и против,кто ставил в сервисе и не сам,нормально идет срок службы.денег просто кот наплакал а сигналку нормальную охото
  Радик сказал:
А прикинь попадёшь к той половине у которых всё плохо? оно тебе надо?:smile:
  Super72 сказал:
нет конечно,поэтому и консультируюсь.вообще хотел бы себе ИНСПЕКТОР БУМЕРАНГ там все есть и GPS и т.п но стоит 12тыс +установка =14тыс -не по карману
а эта понравилась функциями и брелком :biggrin:
Ты что сиги по названию выбираешь?:biggrin: И н*х тебе GPS у тя чё каен?
Изменено пользователем Super72
нет конечно :smile:
круче,цивик 92г.в :biggrin:
а какую посоветуешь?
а чем они так отличаются друг от друга?везде же прогрев,обратка
а старлайн начальных серий как?
У Tomahawk 950 вроде дальность больше и доп каналов а так они практически одинаковые. StarLine тоже ничего только у них меню своеобразное на любителя.
привет могу посоветовать алигатор 800 . 825, 875. много раз ставили сигналка без косиков.по поводу Leopard LS 90/10 EC могу сказать что сигналка в принципе нормальная но есть косяк податчику удара его вскоре придется менять так как он тябя замучиет , очень часто меняли датчики удара, также иногда глючили блоки. также как выше сказано можно поставить томогавк и старлайн А9. B9
короче леопард вообще не вариант?
томогавк или старлайн?
в принципе разнице нет , но лудше работает запуск если отслеживает по тахометру .
бери алигатор.
а какой сирии алигатор лучше?
Alligator S-825RS Автосигнализация
Alligator S-850RS Автосигнализация
Alligator S-800RS Автосигнализация
Alligator S-875RS Автосигнализация
если коробка автомат то 800 не катит.
