Короба под Skar Audio
Iwan
  FF2001 сказал:
чтобы настроить пониже Гц этак на 25-28 надо порт длиннее делать?
да
  • Ответов 161
Посчитал коробок, знающие люди проверьте кому не сложно, 95л чистыми, порт 287кв, настройка 30гц fc8312e54037ffdc774912fdf27cf837.jpg
PIONEER X7500SD, Кг50,DLS R6A+Blau 275, SQ hds12х2+DD m2b
Skar VVX 15 + Alphard =::hair::
  Kolt сказал:
Ни чего вроде так, может настройку по ниже?
Вот коробок ещё один придумал
Настройка мне кажется где то 27 ГЦ. Если я не прав то поправьте меня. И подскажите скругление каких углов необходимо? На рисунке я отметил, но может ещё где надо скруглить?
чистыми выходит 100 литров, динамик забыл отнять. тогда на 27 гц длина порта 84 см получается
  Kolt сказал:
Нее, почему?
Грязный объём = (80*40*40) / 1000 = 128 литров
Обьём порта = (74*40*6) / 1000 = 17.76
Динамик примерно 5 литров
Итого: 128 - 17.76 - 5 = 105. 24 литров
Округлим не много = 105 литров
По моему я правильно посчитал.
Если учитывать скругления, то получится где то 103 литра, примерно)))
  Iwan сказал:
Подскажет кто? норм короб?
Iwan, Пересчитал, получилось чистого 99.7 литра, при условии что фанера 20мм. размеры внутренние, настройка 27.6
НО для этого динамика такой порт не пойдет, скорость будет выше 16 м/с, что не есть гуд!
Нужно увеличивать порт, учитывать вирт. удлинение, соответственно и размеры ящика, сохраняя чистый объем.
  navis сказал:
Спасибо большое. Вот ты говоришь пересчитал, как у вас получается на 5 литров меньше я хз))) Я написал выше как я считал. Материал кстати будет 16 мм, но могу в два лоя из шкафа запилить))) вооще не проблема))) порт только оставлю 16мм а остальное в два слоя. Или только хватит переднюю и заднюю стенку в два слоя?
А если я порт сделаю на 100 мм длиннее, то настройка упадёт на пару герц и скорость упадёт ниже 16 м/с?
Если я не прав, поправьте. И если не прав то на сколько длиннее его нужно сделать.
вот смотри по твоему чертежу. объем тут 100 литров, на 27 гц длина порта получается 84см, мах скорость воздухо 14. при настройке 26 гц длина порта 92 см, скорость воздуха та же
Ну это норм что скорость воздуха не будет превышать 14 м/с? или меньше надо?
Это что получается? Короб у меня в длину 80 см а порт нужно либо 84 см либо 92см?
Вот так?
И вот столько скруглений делать?
